lm5117输出异常
1130|8
 楼主| 刘某人02 发表于 2019-7-31 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lm5117的典型电路焊的板子,输入电压11.5v,外接12v左右的vcc,5Ω的水泥电阻负载,通过向上调节反馈电阻调节输出电压,到达某输出电流临界值时(约0.5A)电源输出电压突增并过流保护,ho输出波形突变
lihui567 发表于 2019-7-31 21:56 | 显示全部楼层
没看到楼主具体的原理图,不好分析问题啊,可以上传一下
 楼主| 刘某人02 发表于 2019-8-1 09:49 | 显示全部楼层
基本上跟这个差不多,不同的就是在vccdis和vin间接了个500k的电阻,禁用vcc内部稳压器,然后在vcc端外接了12v左右的电源
lihui567 发表于 2019-8-1 12:44 | 显示全部楼层
基本上跟这个差不多,不同的就是在vccdis和vin间接了个500k的电阻,禁用vcc内部稳压器,然后在vcc端外接 ...
这个是同步降压控制器,如果出现过载的话输出电压会下降怎么会突然上升呢
 楼主| 刘某人02 发表于 2019-8-1 13:35 | 显示全部楼层
这个是同步降压控制器,如果出现过载的话输出电压会下降怎么会突然上升呢 ...
我们今天又测试了一次,抬高了电源的过流保护阈值,然后当负载端输出1A左右时ho就没有波形了,但是我们查过了芯片手册,也验算过了元件参数,不应该这么快过流保护啊,请问您有用过这个芯片吗,能不能讲解一下,谢谢!
Nivans 发表于 2019-8-1 14:51 | 显示全部楼层
我们今天又测试了一次,抬高了电源的过流保护阈值,然后当负载端输出1A左右时ho就没有波形了,但是我们查 ...
请检查电流取样那个地方。
有可能  发表于 2019-8-2 12:17
lihui567 发表于 2019-8-2 12:20 | 显示全部楼层
用过LM系列的,没用过这个型号,看看采样那块的地线是不是太长了
戈卫东 发表于 2019-8-4 08:04 | 显示全部楼层
电感饱和了?
