[PCB]
元件变绿
685|6
这两天画了一个51开发板的PCB,生成PCB的时候这个IR1红外接收元件就变绿了,看了半天也没找到原因,元件上下左右间距没问题,元件中间那个焊盘上出现白色的正三角形,正下方有个白色的小叉子,三角形和叉子右边有个小白点。同样大小的焊盘其他元件也没问题,这个要怎么修改
hobbye501 2019-8-1 11:37 回复TA
DRC 定位一下 马上就知道了
xyz549040622| | 2019-8-1 10:10 | 只看该作者
把这个元件移到其他地方还报错误吗?往左,往上移动一点点
wsmysyn| | 2019-8-1 10:26 | 只看该作者
DRC跑一下,一般就会提示error核warning
看一下提示就知道什么规则违反了。
wsmysyn 2019-8-1 11:26 回复TA
@奇哥q :我电脑没装那个软件,你自己找一下,差不多,有个run DRC,会生成一个报告,会列出所有的问题,鼠标点击就会跳转到出错位置。看英文描述就知道是什么错了,然后去设计规则,如果你认为不是问题,可以把规则设置的宽一些,drc就可以过了。或者设置一个room,只有某一个区域使用宽松的规则检查,等等。
奇哥q 2019-8-1 10:47 回复TA
这个....怎么跑.....刚学习这个,还请大佬指点指点。。 报告->板子信息->DRC妨碍25(是不是有25处错误)
奇哥q|  楼主 | 2019-8-1 10:44 | 只看该作者
刚生成就绿,移到哪都不行
