保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界
限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护不同 保险丝必须同时具有三个功能:保护功能、搭载功能和安全功能、保险丝电阻在三个方面没有很好地发挥作用。
保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路具有不可接受的过电流直到短路过电流极限时,保险丝必须在规定的时间范围内工作以保护电路或元件,而诸如保险丝电
阻器的启动时间和工作持续时间等参数不可用。能够使断路器精准到不可以确保负载电流量维护,只有在短路容量中起一点儿功效。
保险丝的负载功能可以保证熔化热的值,保险丝可以承受切换次数所需要的一定量能量的脉冲冲击。我们需要在选择时进行计算和评价,但保险丝电阻本身没有类似的
技术指标。当它很小时,它会产生脉冲。如果使用太多,它将没有保护功能。 安全功能,保险由额定电压、分断能力等指标保证,特别是通过权威的第三方安全法律法规认证,但保险电阻本身不是安全元件,不需要安全认证。它的安全性是可 以想象的。其原有保护功能不足,燃烧过程困难。确保周围不安全现象不存在危险。
保险丝电阻是指为了防止负载(使用机器)的烧损和短路,与通常负载(电气机器)串联连接的电压限制电流限制。 这也是保险的作用。
如果保险丝损坏,将再次更换。保险丝电阻不会断开,主要是为了防止短路(短路太危险,可能引起火灾等)。)。至于安全电阻器的电阻值,这仍然是事实。如果它太
大,将会在电阻器上浪费大量功率。
关注颖帆电子,了解更多电阻知识,
