稳压二极管的特性
874|0
xyxyty|  楼主 | 2019-8-1 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  稳压二极管是电子电路中常用的一种二极管,是一种用于稳定电压,且工作在反向击穿状态下的二极管。
  反向击穿状态是指给二极管加反向电压,加到一定值后被击穿,此时流过二极管的电流虽在变化,但电压的变化都很小,即电压维持在一个恒定值范围内,稳压管就是利用二极管此种特性进行稳压的。如果通过二极管的反向电流是在一定范围内变化时则二极管两端的反向电压就能保持基本不变,但是反向电流超过允许值,稳压管就会烧毁。为此在使用时一定要在允许的工作电流内使用。
  稳压二极管的参数除与前述二极管的相同之外,还有自己的特有参数,"稳定电压",它是指稳压二极管在起稳压作用范围内,其两端的反向电压值。稳压管型号不同,稳压值也不同。
  隐压管的种类很多,从封装形式上分有塑料封装稳压二极管、金属封装稳压二极管和玻璃封装稳压二极管。目前应用较多的为塑料封装稳压二极管。
  稳压二极管从本身消耗的功率大小分有小功率稳压二极管(1W以下)和大功率稳压二极管。
  根据内部结构分有普通稳压二极管和温度互补型稳压管,温度互补型稳压管,由于工作时,一个反向击穿,一个正向导通,管压温度的变化特性正好相反,所以二者能起到互补的作用。
更多请关注BZX84C5V1-E3-08:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_12511.html
