[Zigbee] CC2530 DMA
1665|24
 楼主| gwsan 发表于 2019-8-2 12:43 | 显示全部楼层
  * @brief     比较源数据与目标数据是否一致
  * @param     None
  * @retval    None
void Data_Check(void)
    uchar i;
    uchar errors = 0;
    for(i=0;i<sizeof(sourceString);i++)
        if(sourceString[i] != destString[i])
        errors++; //记录错误的数据个数
    if(errors == 0)
        UartSend_String("The test of DMA is successful.\n",sizeof("The test of DMA is successful.\n"));  //发送数据
        LED3=1;//用作指示
    else
        UartSend_String("The test of DMA is failed.\n",sizeof("The test of DMA is failed.\n"));  //发送数据
 楼主| gwsan 发表于 2019-8-2 12:44 | 显示全部楼层
2.6实验现象
编译下载程序到开发板上,接着打开串口调试助手,并配置它的相关参数,按下复位按键,然后再按下 BUT1,即可看到下面的实验现象。
2.7实验总结
通过本实验,大家需要掌握以下 3 点:
        DMA 控制器的主要功能如下:
(1) 5 个独立的 DMA 通道
(2)3 个可以配置的 DMA 通道优先级
(3) 32 个可以配置的传送触发事件
(4) 源地址和目标地址的独立控制
(5) 单独传送、数据块传送和重复传送模式
(6) 支持传输数据的长域域,设置可变传输长度
(7) 既可以工作在字模式,又可以工作在字节模式
        为了使用 DMA 通道,必须进行以下两步操作:
(1) DMA 配置数据结构;
(2) DMA 寄存器配置。
        只需要 CPU 极少的干预,DMA 控制器就可以将数据从诸如 ADC 或 RF 收发器的外设单元传送到存储器。
manufact 发表于 2019-8-6 14:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!
