[嵌入式Linux] SOM-TL138基于Linux的EtherCAT开发例程使用手册
1025|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-2 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 实验说明
本实验使用广州创龙AM57x开发板Linux-4.4.19内核,提供基于EtherCAT协议控制伺服驱动器,驱动伺服电机运转的方法。
开发板型号
是否支持本实验
TL5728-EasyEVM
支持
TL5728-IDK
支持
TL5728F-EVM
支持
实验硬件:伺服驱动器——SANYO RS2A03A0KA4W00
伺服电机——SANYO R2AA08075FXH00W
实验软件:EC-Master-V2.9-Linux_armv6-vfp-eabihf-Eval.tar.gz        例程源码压缩包
EC-Engineer        (免费试用版,会定期更新,路径为:光盘资料\Tools\Windows
内核版本:Linux-4.4.19
2 Linux内核编译
由于EtherCAT主站不能使用普通网口驱动,所以需要重新配置Linux内核普通网口驱动TI CPSW驱动从内核删除。为便于测试,我司提供经验证的内核镜像文件位于光盘“Demo\EtherCAT\Linux-EtherCAT\bin”目录,将其复制开发板文件系统rootfs分区boot目录下并按照Linux内核编译方法》文档操作步骤,重新编译驱动模块并安装到开发板文件系统。以下提供修改内核CPSW驱动的具体方法。
打开Ubuntu,进入Linux-4.4.19内核源码顶层目录。按照《Linux内核编译方法》文档依次执行清理内核、配置内核步骤,直到执行如下命令,进入内核图形配置界面:
Host#        make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
进入“Device Drivers > Network device support > Ethernet driver support”路径“TI CPSW Switch Support”选项修改为M,即TI CPSW驱动编译成模块;或者把选项改成空,即TI CPSW驱动从内核删除
按照《Linux内核编译方法》文档,重新编译修改后的Linux内核。将在“arch/arm/boot”路径下编译生成zlmage内核镜像文件替换到SD系统卡rootfs分区boot目录下,重新编译驱动模块,并将其安装SD卡文件系统目录下。
