[ARM入门] SOM-TL138F基于RTOS的EtherCAT应用开发
876|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-2 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 SANYO伺服驱动器测试
开发板型号
是否支持本实验
TL5728-EasyEVM
支持
TL5728-IDK
支持
TL5728F-EVM
支持
1.1 开发环境说明
本实验以AM57x开发板作为主站,SANYO伺服驱动器作为从站,通过主站开发板控制伺服驱动器,驱动伺服电机的运转。
Ø 实验硬件
AM57x开发板,SANYO RS2A03A0KA4W00伺服驱动器和伺服电机。
Ø 实验软件
EC-Engineer(免费试用版,会定期更新
Code Composer Studio V6.1.3及以上版本(请安装或解压以下工具包Code Composer Studio V6.1.3的安装路径下)
•        SYS/BIOS 6.45.01.29
• XDC V3.32.00.06_core
•        AM572x PDK V1.00.04
•        Network development kit (NDK) 2.24.03.35
Ø RTOS SDK包安装
双击光盘“Tools\Windows\ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.01.00.06-Windows-x86-Install.exe”安装包,将RTOS SDK开发包安装CCS6.1.3安装目录下CCS默认的安装目录为“C:\ti”非中文路径,安装成功后会生成很多工具包,包括XDC V3.32.00.06_corepdk_am57xx_1_0_4NDK 2.24.03.35
Ø 工程源码安装
将光盘“Demo\EtherCAT\SANYO\src\EC-Master-V2.9.0.06-SYSBIOS_AM5728_SANYO_Protected.zip”工程源码压缩包解压到RTOS SDK开发包安装路径“pdk_am57xx_1_0_4\packages”目录下(如下图所示)。由于编译工程需要依赖PDK工具包的配置文件,因此需要将工程文件放在该目录下,否则编译工程会错。
1.1 生成ENI配置文件
将光盘“Tools\Windows”目录下的EC-Engineer压缩文件(免费试用版,会定期更新)解压并安装,使用网线将伺服驱动器的CN0网口连接到PC,同时需要确保PC能够正常接入互联网打开EC-Engineer点击“Online configuration”选择Class A工程选择File > ESI Manager,将对应厂家提供的配套从站伺服驱动器ESI文件添加进去选择伺服驱动器厂家提供的ESI文件这里添加了光盘“Demo\EtherCAT\SANYO\tools”目录下的SANYO伺服驱动器RS2-ECT_P0002813E01_20130601.xml文件Cycle Time选择1000us,在Network Adapter选项栏里选择从站连接的网卡,按Select进行连接连接后按钮变为file:///C:\Users\pinzhibu\AppData\Local\Temp\ksohtml10972\wps66.jpgCycle Time的大小可能会影响电机的抖动,具体根据实际的电机设置,此处使用1000us。)点击Network扫描从站设备:成功扫描出从站之后,选中从站设备点击Exports ENI按钮生成从站的ENI文件。文件名可自拟,这里文件名设定为eni_SANYO_motorDiagnosis Mode按钮可以观察从站信息此时会在当前路径生成eni_SANYO_motor.xml配置文件不同型号伺服驱动器生成的ENI文件不同。该文件记录了从站的配置信息,文件配置的cycle time1000us将生成的ENI文件放入工程源码“EC-Master-V2.9.0.06-SYSBIOS_AM5728_SANYO_Protected\Workspace\SYSBIOS_AM57x\EcMasterDemo\eni”路径下。
