CAN信号转光纤信号
2981|35
您是不是没有做过实验啊 CANH和CANL变成TX、RX,TX、RX要接光电转换模块,将电信号转成光信号接光纤传输。但是实际上这种方法我做过实验 是不通的
你可以按照tianxj01说的 也做一下实验 看一下你试验结果跟我的是不是一样 排除一下**作的问题
@小丸子,以下是的话,很好搞的啊,光头,硬件电路,接收端01电平能否重现?
@zyj9490 :硬件上的通路是MCU1的TX接光电转换模块1的TX、光电转换模块1的TX接光电转换模块2的RX,光电转换模块2的RX接另外一个MCU2的RX 还有我现在调试代码写的MCU1只发送数据 MCU2只接收数据 不存在共用介质啊
这是共用介质造成的,分不清谁是主动输出或是被动监测,直接主动输出会打架,要有不是主动发起的要变成高阻。I2C一样。
这个方法我测过了 实际上是不通的 示波器上看到的接光纤前的TX信号发一帧后就不发数据了 总线自动关闭了 485应该可以 但是CAN不行 CAN的协议层是做在硬件上的
