胎压计方案芯片CS1242是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声放大器。CS1242有效精度(ENOB)可达22位,可广泛应用于高精度测量领域。
芯片特点
24位无失码、22位有效精度模数转换器
集成双通道差分输入
集成50Hz、60Hz陷波(可达-90dB)
INL小于0.0015%
可编程增益放大器,可选1~128倍
单时钟周期准备就绪
集成5线SPI通讯接口
可编程模数转换(ADC)数据速率输出,可选1.875Hz~30Hz
外接参考电压范围可以为0.1V~5V
芯片带有校正功能
低功耗:0.6mW
鼎盛合胎压计方案功能实现:
开机方式:手动开机或是气压开机
显示精度:300分度
功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA
测量范围:3~ 150PSI; ( 可设置)
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、 +0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
分辨率:0.5psi或0.1psi (可选)
工作温度:-10至50度
工作电压:额定电压3.0V,可工作电压2.4V-3.6V
压力单位:PSI、BAR、KPA2、KG/CM2
低电提示:电池电压<2.5+0.15V低电符号闪烁或LO
**功能:**范围: 0.3+0.1Kg; **时间:长期**
关机时间:低压显示"Lo"4s后关机;无气压变化180+2秒自动关机
背光时间:20S灭
预测压力;3~ 100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI |
