[MCU]
哪位高手讲讲上拉电阻的原理,作用,用法
1452|39
lizye|  楼主 | 2019-8-3 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2019-8-3 14:20 | 只看该作者
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
wyjie| | 2019-8-3 14:23 | 只看该作者
原理?
让无源变有源
huangchui| | 2019-8-3 14:56 | 只看该作者
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
午夜粪车| | 2019-8-3 14:59 | 只看该作者
楼上说得对,51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
jlyuan| | 2019-8-3 15:04 | 只看该作者
上拉电阻其实就是Rc。
Rc太大时,从输出端输出的电流很小,带负载的能力很差,
Rc太小时,当输出为低电平时,集成电路会消耗太多的功率,容易烧坏集成电路。
jlyuan| | 2019-8-3 15:07 | 只看该作者
因此,集成电路在应用时,有时需要调整上拉电阻的大小,方法就是与Rc并联一只上拉电阻。
lizye|  楼主 | 2019-8-3 15:11 | 只看该作者
电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平
地到元件间的叫下拉电阻,作用是平时使该脚为低电平
上拉电阻和下拉电阻的范围由器件来定(我们一般用10K)
+Vcc
+------+=上拉电阻
|元件|
+------+=下拉电阻
-Gnd
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力
比如说51的p1口
zhanghqi| | 2019-8-3 15:14 | 只看该作者
还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
yszong| | 2019-8-3 15:17 | 只看该作者
上拉电阻很大,提供的驱动电流很小
huanghuac| | 2019-8-3 15:17 | 只看该作者
双击能否显示文件?
yszong| | 2019-8-3 15:20 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平
dengdc| | 2019-8-3 15:23 | 只看该作者
上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻
zhenykun| | 2019-8-3 15:28 | 只看该作者
单片机引脚上也常使用上拉电阻。
jlyuan| | 2019-8-3 15:32 | 只看该作者
上拉电阻一般是用电设备提供灌电流的 提高电平
dengdc| | 2019-8-3 15:34 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
heweibig| | 2019-8-3 15:38 | 只看该作者
IC 本身没有内接电阻
wyjie| | 2019-8-3 15:41 | 只看该作者
上拉电阻是直接接在电源上
jlyuan| | 2019-8-3 15:45 | 只看该作者
OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
wyjie| | 2019-8-3 15:48 | 只看该作者
10K左右的数值。
