[MCU] CCS编译错误问题
1779|32
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-8-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程里明明添加了DSP2833x_Device.h这个头文件了
“"example.c", line 1: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"”
为什么还是显示这样的错误啊
liliang9554 发表于 2019-8-3 15:12 | 显示全部楼层
路径不对
huangchui 发表于 2019-8-3 15:14 | 显示全部楼层
检查存放路径是否正确?不能有中文路径
jiaxw 发表于 2019-8-3 15:17 | 显示全部楼层
试试绝对路径 不要用相对路径
jiajs 发表于 2019-8-3 15:20 | 显示全部楼层
你查看一下你加载头文件 的路径吧!
zhanghqi 发表于 2019-8-3 15:23 | 显示全部楼层
SBL是什么文件?
zhenykun 发表于 2019-8-3 15:29 | 显示全部楼层
在“Build properties”>"C2000 Compiler">"Include options">添加“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\include”和“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\include”连个头文件包就行了。
午夜粪车 发表于 2019-8-3 15:32 | 显示全部楼层
有一些源文件没有加载。
jlyuan 发表于 2019-8-3 15:35 | 显示全部楼层
可以看看这个H文件有没有损坏
lizye 发表于 2019-8-3 15:38 | 显示全部楼层
这个问题应该是路径不对,重新改下路径吧
zhenykun 发表于 2019-8-3 15:41 | 显示全部楼层
先从书本中入手,再从实践中探索。
zhanghqi 发表于 2019-8-3 15:45 | 显示全部楼层
文件有问题或者路径有问题   不在工程下
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-8-3 15:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
10299823 发表于 2019-8-6 22:19 | 显示全部楼层
为例程安装的路径--确定即可
jimmhu 发表于 2019-8-6 22:19 | 显示全部楼层
把工程目录下的配置文件删除了再试试
lihuami 发表于 2019-8-6 22:19 | 显示全部楼层
右键选择最后一个项“属性”,然后展开Build,展开C2000 Complier,选择include options,在右边将你要用的common和headers的include路径添加进去
xiaoyaozt 发表于 2019-8-6 22:19 | 显示全部楼层
解决办法是:”project——Propertis——build——include options-Add dir to #include search path“,添加一下include的路径。
uptown 发表于 2019-8-6 22:20 | 显示全部楼层
写一个主函数,在主函数那块写入include "DSP2833X_Device.h",编译后程序会自动生成头文件,加入你的include目录下。
cehuafan 发表于 2019-8-6 22:20 | 显示全部楼层
再检查一次这个文件名字是否和加载的一样
usysm 发表于 2019-8-6 22:20 | 显示全部楼层
在Build Options里面的Preprocessor设置了..\..\DSP2833x_headers\include;..\..\DSP2833x_common\include
