[技术求助] 大家来说下上拉电阻和下拉电阻用处吧
2423|39
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-3 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来说下上拉电阻和下拉电阻用处吧
shimx 发表于 2019-8-3 15:26 | 显示全部楼层
上拉电阻:当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
liliang9554 发表于 2019-8-3 15:31 | 显示全部楼层
OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
liliang9554 发表于 2019-8-3 15:34 | 显示全部楼层
为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
午夜粪车 发表于 2019-8-3 15:37 | 显示全部楼层
在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
午夜粪车 发表于 2019-8-3 15:40 | 显示全部楼层
芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
zhaoxqi 发表于 2019-8-3 15:45 | 显示全部楼层
提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
zhaoxqi 发表于 2019-8-3 15:47 | 显示全部楼层
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
dengdc 发表于 2019-8-3 16:00 | 显示全部楼层
通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
jiahy 发表于 2019-8-3 16:03 | 显示全部楼层
用处很多,看你怎么设计了,最长见得就是OC门
shimx 发表于 2019-8-3 16:07 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理.上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
spark周 发表于 2019-8-3 16:12 | 显示全部楼层
上、下拉电阻
1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
  上拉电阻
2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰
liliang9554 发表于 2019-8-3 16:16 | 显示全部楼层
上拉可以提高驱动能力,或远距离传输
午夜粪车 发表于 2019-8-3 16:19 | 显示全部楼层
上拉:通过一个电阻对电源相连。下拉:通过一个电阻到地。
上下拉一般有两个用处:提高输出信号的驱动能力、确定输入信号的电平(防止干扰)。
jiajs 发表于 2019-8-3 16:22 | 显示全部楼层
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
    这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
    假如没有上拉,时钟和数据信号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平信号有些吃力。而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无**确地接收信息和发出指令,只能不断地复位重启。
    假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
wyjie 发表于 2019-8-3 16:28 | 显示全部楼层
提高驱动能力
尤其是写的时候,驱动不起来的
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-3 16:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
51xlf 发表于 2019-8-4 22:09 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平
i1mcu 发表于 2019-8-4 22:09 | 显示全部楼层
所谓上拉电阻就是:将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平
pmp 发表于 2019-8-4 22:09 | 显示全部楼层
驱动能力与功耗的平衡。
