大电流充电IC,杭州标源微电子(原厂)18675575810
2248|2
tongxinhk|  楼主 | 2011-11-11 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关式两节锂电池充电管理芯片
描述
ASC8512是集成开关式两节锂电池充电管理芯片,采用电压模BUCK的拓扑结构,最大充电电流达到2A.ASC8512通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流. 同时,ASC8512还集成温度保护、最大充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED指示灯指示电池充电状态.
ASC8512采用14-脚TSSOP package.
应用
手持设备
隔离电源系统
移动DVD
笔记本
特点
● 最大占空比100%
满充电压精度0.5%
● 自耗电小于10uA
● 恒流充电电流通过外接电阻可调
开关频率400KHZ
电池检测
适用于两节锂电池充电
软启动
电池过温保护
芯片过热保护
状态指示
输入最大耐压18V
环境温度范围: -20℃~70℃
● 14-脚TSSOP封装
file:///C:/Users/steven/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31895.png
tongxinhk|  楼主 | 2011-11-11 14:13 | 只看该作者
开关式、同步整流、单节2.5A锂电池充电管理芯片
描述
ASC8511是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK拓扑结构,最大充电电流可达2.5A. ASC8511通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流. ASC8511集成电池过温保护、充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED指示灯指示电池充电状态.
ASC8511采用16脚T-SSOP 封装.
应用
● 手持设备
●  MID
● 移动DVD
● 笔记本
特点
● 充电电压精度0.5%
● 最大充电电流2.5A
● 同步整流
● 自耗电小于5uA
● 电阻可编程调节恒流充电电流
● 开关频率500KHZ
● 适用于单节锂电池充电
● 软启动
● 电池过温保护
● 芯片过热保护
● 状态指示
● 环境温度范围: -20℃~70℃
● 16脚T-SSOP封装
zqccn| | 2011-11-11 14:18 | 只看该作者
呵呵,做广告也行?
