[应用相关] 外部8M晶振不起振的问题
1004|12
 楼主| llljh 发表于 2019-8-3 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊好了但是连接Jtag显示“no Cortex-M device found in JTAG chain. Please check the JTAG cable and connected devices.  ”但是这个JTAG是好的,线路我和同事都查过了,用示波器测了外部8M晶振无波形,用新板重新焊接了MCU和晶振这一部分电路,测试后还是无波形,,,,求助大神
dingy 发表于 2019-8-3 18:28 | 显示全部楼层
能不能下载程序跟晶振起不起振没有关系,检查下电路,比如jtag接口是否虚焊或者jtag引脚之间是否短接等
lizye 发表于 2019-8-3 18:35 | 显示全部楼层
先检查仔细检查自焊的焊脚连接和有无搭焊[两脚连上了],检查JTAG连接是否正确,包括电源[需要参考手册推荐的的JTAG]。
pengf 发表于 2019-8-3 18:37 | 显示全部楼层
可以直接加外接电源到板子的电源输入端,测试晶振起振否
renyaq 发表于 2019-8-3 18:40 | 显示全部楼层
怎么配置的 是否仿真器问题
supernan 发表于 2019-8-3 18:44 | 显示全部楼层
8MHZ晶振不起振的情况相当罕见,晶振坏了吗
jiajs 发表于 2019-8-3 18:51 | 显示全部楼层
检查芯片所有电源引脚和地线
xxrs 发表于 2019-8-3 18:53 | 显示全部楼层
先确定硬件有没有问题,硬件平台没问题再说软件!
houcs 发表于 2019-8-3 18:57 | 显示全部楼层
会不会是JTAG接口接触不良??晶振不起振很少见
liuzaiy 发表于 2019-8-3 19:00 | 显示全部楼层
启动时是内部晶振,运行程序才去改为外部,所以你看不到。是不是仿真器要选择swd?
dengdc 发表于 2019-8-3 19:04 | 显示全部楼层
晶振并联电阻了吗?
 楼主| llljh 发表于 2019-8-3 19:07 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
黑洞不黑 发表于 2020-4-11 11:19 | 显示全部楼层
怎么回事?我也遇到了同样的问题
