[其它应用] 程序无法下载
731|10
 楼主| gongche 发表于 2019-8-3 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用SH79F166,由于低电压的要求我现在用SH79F166AF开发一个新案子,但是死活程序无法下载
huwr 发表于 2019-8-3 19:01 | 显示全部楼层
什么错误啊
 楼主| gongche 发表于 2019-8-3 19:06 | 显示全部楼层
一直显示芯片ID错误,请选择正确的芯片
huanghuac 发表于 2019-8-3 19:08 | 显示全部楼层
首先要确定你使用的IC是SH79F166A,如果你使用的IC是SH79F166而仿真选择SH79F166A下载不了程序是正常的。
zhanglli 发表于 2019-8-3 19:12 | 显示全部楼层
我的OPTIONS FOR TARGET设置里芯片选择仿真器选择,电压供电选择应该是没有问题的
bqyj 发表于 2019-8-3 19:15 | 显示全部楼层
这么确定?
 楼主| gongche 发表于 2019-8-3 19:23 | 显示全部楼层
因为我把芯片换成166,然后选择166芯片型号下载都是没有问题的,一直很迷惑哪里出了问题
zhuhuis 发表于 2019-8-3 19:30 | 显示全部楼层
看你的电源选择项选择了使用復位引脚进入烧写模式,请查看烧写接口是否有将reset  pin正确连接,如果选择了没有正确连接也能导致无法下载程序。
zhuhuis 发表于 2019-8-3 19:34 | 显示全部楼层
看看你是否犯了这个错误,有个nc脚,千万不要接地,接地就怎么下载页下载不进去的。
tian111 发表于 2019-8-3 19:36 | 显示全部楼层
代理那里拿的芯片有问题吧,重新向原厂申请样片试试
 楼主| gongche 发表于 2019-8-3 19:42 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
