[MCU] 片内Flash作为程序存储
1507|32
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
wuhany 发表于 2019-8-3 19:23 | 显示全部楼层
量产一般都是写入文件的
jiahy 发表于 2019-8-3 19:30 | 显示全部楼层
片外flash的操作需要注意总线的操作的
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-3 19:34 | 显示全部楼层
这个主意总线时序的操作的
午夜粪车 发表于 2019-8-3 19:37 | 显示全部楼层
片内flash的操作需要注意读写操作及擦除机制的
huangchui 发表于 2019-8-3 19:43 | 显示全部楼层
http://download.csdn.net/detail/yanli64882797/7603971
wyjie 发表于 2019-8-3 19:46 | 显示全部楼层
在固化FLASH的时候就可以设置密码
jlyuan 发表于 2019-8-3 19:50 | 显示全部楼层
见过一个**,利用3DES、Geff发生器和MD5等算法,构造一种加密体制,来保护DSP程序。
spark周 发表于 2019-8-3 19:53 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/a6e33007647d27284b735192.html
午夜粪车 发表于 2019-8-3 19:56 | 显示全部楼层
如果用C2000 DSP,片上flash可以加密
spark周 发表于 2019-8-3 20:01 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中
zhenykun 发表于 2019-8-3 20:06 | 显示全部楼层
使用串行方式实现程序自举引导的二次引导加载,提出基于该方式的程序加密方法
heweibig 发表于 2019-8-3 20:11 | 显示全部楼层
加密算法有哪些?
jiajs 发表于 2019-8-3 20:14 | 显示全部楼层
可以试试二次加载和加密方法
yszong 发表于 2019-8-3 20:18 | 显示全部楼层
针对DSP应用程序的加密,解密,本文档给出了2种加密方法
zhenykun 发表于 2019-8-3 20:22 | 显示全部楼层
如果应用程序是放在外部flash的话就没有办法了。
huangchui 发表于 2019-8-3 20:25 | 显示全部楼层
具体的实现方法参考一下这个文档吧
dengdc 发表于 2019-8-3 20:28 | 显示全部楼层
没有片上flash可以加密,一般可以选用BGA封装的,量产阶段可以考虑把JTAG电路去掉。
jiahy 发表于 2019-8-3 20:31 | 显示全部楼层
单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行
lizye 发表于 2019-8-3 20:38 | 显示全部楼层
记得有DSP程序加密2种方法(显性和隐性)
