[MCU] 中断所需的最小输入脉宽
623|17
 楼主| wuhany 发表于 2019-8-4 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 中断所需的最小输入脉宽是多少啊
huangchui 发表于 2019-8-4 14:40 | 显示全部楼层
最小中断脉宽必须大于 1.5 主时钟周期 (MCLK),以确保中断有效。
zhenykun 发表于 2019-8-4 14:43 | 显示全部楼层
这个是需要看具体的中断类型的吧
jlyuan 发表于 2019-8-4 14:46 | 显示全部楼层
1.5 个时钟周期
heweibig 发表于 2019-8-4 14:48 | 显示全部楼层
这个最少一个时钟周期
jiahy 发表于 2019-8-4 14:55 | 显示全部楼层
跟你的输入时钟有关系
shimx 发表于 2019-8-4 14:58 | 显示全部楼层
一般都是一个周期就可以
lizye 发表于 2019-8-4 15:01 | 显示全部楼层
看看datasheet里面是否有要求?
shimx 发表于 2019-8-4 15:05 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2019-8-4 15:07 | 显示全部楼层
什么样的中断方式?
jlyuan 发表于 2019-8-4 15:12 | 显示全部楼层
这个都是两个周期就可以。
yszong 发表于 2019-8-4 15:15 | 显示全部楼层
没有试过最小的 ,中断不能太频繁。
dengdc 发表于 2019-8-4 15:18 | 显示全部楼层
最小输入脉冲宽度都是2倍周期信号
jiahy 发表于 2019-8-4 15:21 | 显示全部楼层
中断信号太频繁会造成死机的。
shimx 发表于 2019-8-4 15:26 | 显示全部楼层
楼主配置的时钟信号多大
spark周 发表于 2019-8-4 15:29 | 显示全部楼层
如果怕信号出现重叠保持两个
liliang9554 发表于 2019-8-4 15:31 | 显示全部楼层
正常保持固定周期的信号。
 楼主| wuhany 发表于 2019-8-4 15:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
