[技术求助]
达不到2000多倍
506|15
huangchui|  楼主 | 2019-8-4 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2019-8-4 15:12 | 只看该作者
有原理图吗?
yszong| | 2019-8-4 15:15 | 只看该作者
是不是一级饱和了?
dengdc| | 2019-8-4 15:17 | 只看该作者
这个运放的增益带宽级为2.5MHZ-4MHZ之间,信号的输入频率和放大倍数之间有这个限制。
jiahy| | 2019-8-4 15:21 | 只看该作者
你看看是不是输入信号频率大了。
shimx| | 2019-8-4 15:26 | 只看该作者
是不是有受到offset电压的影响,或者频率的限制
songqian17| | 2019-8-4 15:29 | 只看该作者
好好看看数据手册,只能对最小5mv的电压进行放大
liliang9554| | 2019-8-4 15:31 | 只看该作者
Vio的失调电压会有较大影响,25°的最大失调会达到10mV。
所以如果是实际应用,需要选个更低失调的运放,例如OPA2188:
http://www.ti.com/product/opa2188
午夜粪车| | 2019-8-4 15:34 | 只看该作者
另外实际电路中也要注意一下输出的摆幅限制
zhaoxqi| | 2019-8-4 15:37 | 只看该作者
嗯,讲的到位
jiajs| | 2019-8-4 15:43 | 只看该作者
这么高的放大倍数,信号和电路的杂散参数, 也将起到更大的因素。
zhenykun| | 2019-8-4 15:46 | 只看该作者
这些因素包括:信号源的阻抗,R2 的寄生电容和 pcb 的泄露电阻,包括pcb工艺,焊接材料等引起的表面绝缘电阻
jlyuan| | 2019-8-4 15:49 | 只看该作者
带宽问题吧。opa2188的带宽印象中不是很高
yszong| | 2019-8-4 15:52 | 只看该作者
晕,用353还单电源,负电源加点负电压把
huangchui|  楼主 | 2019-8-4 15:56 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
externally| | 2019-8-6 15:08 | 只看该作者
只有一级的话不建议一次放大这么多倍
