[MCU] 复位430单片机就能正常通信了
1527|34
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-4 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
iic通信前几次都行,数据正确,但由于另一端的通信指令发送不完全或者通信时中断,(整个通信包含发送和读取)下次通信就不能连接上了,然后复位430单片机就能正常通信了,求高手解答一下是怎么回事吧。。。
jlyuan 发表于 2019-8-4 15:50 | 显示全部楼层
嗯, 你的软件应该加个通信超时处理来解决这个问题
yszong 发表于 2019-8-4 15:53 | 显示全部楼层
楼上正解。估计是程序卡在那个地方成死循环了,跳不出来
huangchui 发表于 2019-8-4 16:13 | 显示全部楼层
你的通信没有做协议,导致乱了吧。
liliang9554 发表于 2019-8-4 16:19 | 显示全部楼层
如果一次数据传输不能够全部完成,包括stop位的发送,那么对另一端就会造成影响。建议你**另一端为什么会发送不完全。
jlyuan 发表于 2019-8-4 16:23 | 显示全部楼层
应该是出错后你的数据线和时钟线未被释放。要恢复通信,必须保证I2C DATA和CLK为高电平,即释放状态。
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-4 16:27 | 显示全部楼层
通信是有协议的,两边都是硬件iic,我猜想是主发送读命令时,从机装载数据,但是主没有发送scl就从新开始发送写的命令,这样会不会出错啊?
yszong 发表于 2019-8-4 16:30 | 显示全部楼层
加入容错机制
jiajs 发表于 2019-8-4 16:32 | 显示全部楼层
难道用的IIC中断,没有清楚标志?
dengdc 发表于 2019-8-4 16:35 | 显示全部楼层
这个需要看下代码和协议,这样猜测的可能很多了
huangchui 发表于 2019-8-4 16:40 | 显示全部楼层
有可能是处于死机状态。
heweibig 发表于 2019-8-4 16:44 | 显示全部楼层
建议楼主加入容错机制    当通信时  定时器开始计时   传送一段字节,即让定时器清零   当因为通信错误使从机未发出定时器清零  定时器计时完成即I2C DATA和CLK为高电平,恢复初始状态  重新通信  但要设置一个断点通信功能   即从哪里断开  从哪里续传    说了这么多   其实就是要加一个合理的通信协议      希望能帮到你
lizye 发表于 2019-8-4 16:47 | 显示全部楼层
发现通讯错误后就应该STOP ,然后重新发送
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-4 16:50 | 显示全部楼层
哦, 多谢大家啊,那就先结贴了
comparison 发表于 2019-8-4 18:33 | 显示全部楼层
要加上超时复位功能,重启通讯模块
51xlf 发表于 2019-8-4 22:20 | 显示全部楼层
电源电压不稳或强干扰引起 跑飞
i1mcu 发表于 2019-8-4 22:21 | 显示全部楼层
最好用仿真器仿真下
pmp 发表于 2019-8-4 22:21 | 显示全部楼层
外界硬件引起程序延时导致看门狗复位?
mmbs 发表于 2019-8-4 22:21 | 显示全部楼层
是否打开了某个中断
1988020566 发表于 2019-8-4 22:21 | 显示全部楼层
中断变量处理不妥。
