求救!我弄坏了爷爷的石英钟
2432|12
whw661|  楼主 | 2008-10-20 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
whw661|  楼主 | 2008-10-20 15:08 | 只看该作者
图片一正面的
whw661|  楼主 | 2008-10-20 15:10 | 只看该作者
图片二正面二
awey| | 2008-10-20 15:43 | 只看该作者
没看到石英在哪?
whw661|  楼主 | 2008-10-20 15:58 | 只看该作者
回复楼上
石英和线圈没照,那两个线头没错,谢谢
whw661|  楼主 | 2008-10-20 15:59 | 只看该作者
接线图
whw661|  楼主 | 2008-10-20 16:28 | 只看该作者
反面
杨真人| | 2008-10-20 18:03 | 只看该作者
感觉是音乐片。
NE5532| | 2008-10-20 21:36 | 只看该作者
是啊,音乐片嘛,哪里是石英钟。
iC921| | 2008-10-21 00:42 | 只看该作者
他们的意思是
看上去并没有石英晶体振荡器。
也许你这个钟是内置石英(假设这种封装有),也许只是RC振荡器而已。
这种东西,你再咋滴也就是扯断线,处理起来不算难----只要只是断一根,好好查找在哪断的,然后再焊上就是了。
一般来说,断过的线头总是存在的。只要你不是断两根,通常不会有问题。
NE5532| | 2008-10-21 20:45 | 只看该作者
内置石英晶体的,估计就不是地摊的价了哈。
whw661|  楼主 | 2008-10-21 21:59 | 只看该作者
谢谢各位捧场
回复10楼的:四根线全段了,没法接了,呵呵,可能是太笨了
这个就是石英钟里的音乐那个部分。表还能走,就是不能报时了。谢谢各位!
wh6ic| | 2008-10-23 14:32 | 只看该作者
一个一个的接上试!
  总共就多少种组合?! 石英钟嘛, 一般是一节电池的, 1.5V的电源电压, 怎么接都不大可能折腾坏的. 放心大胆的试就肯定可以搞定.
