[MCU]
写入TIM12或TIM34这样是合理的吗
494|12
spark周|  楼主 | 2019-8-4 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-8-4 20:09 | 只看该作者
怕这样会有负面效果啊
spark周|  楼主 | 2019-8-4 20:13 | 只看该作者
是啊,有没有什么方法来使计时器暂停,改变TIM12的值
spark周|  楼主 | 2019-8-4 20:16 | 只看该作者
然后使用更新的值继续计时呢?
zhenykun| | 2019-8-4 20:26 | 只看该作者
这得断点调试一下看看
dengdc| | 2019-8-4 20:29 | 只看该作者
在OMAPL1x处理器里,TIM12和TIM34是通过硬件保护的,不能在启动计数的时候写入数据。
spark周|  楼主 | 2019-8-17 16:27 | 只看该作者
当计时器正向计时的时候,写入TIM12或TIM34是合理的吗?
wyjie| | 2019-8-17 16:31 | 只看该作者
请参考2.1.5.2. Writing to Registers of an Active Timer in the Timer User Guide
yszong| | 2019-8-17 16:33 | 只看该作者
http://www.ti.com/lit/ug/spruh77/spruh77.pdf给个链接
yszong| | 2019-8-17 16:38 | 只看该作者
你也可以通过对TCR寄存器的ENAMODE12位写入0来关闭或者暂停计数器
huangchui| | 2019-8-17 16:42 | 只看该作者
对,然后对TIM12写入新的值。
午夜粪车| | 2019-8-17 16:45 | 只看该作者
对,当计数器重新启动时(对ENAMODE12位写入1),它会从新的计数值来开始计时。
spark周|  楼主 | 2019-8-17 16:47 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
