[STM8] STM8l定时器在PWM模式下可以进入中断吗
1264|7
 楼主| Lsang 发表于 2019-8-5 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样设置可以吗
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2,ENABLE);
  /* TIM2 Channel1 configuration: PB0 */
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
  /* Time Base configuration */
  TIM2_DeInit();
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_1, TIM2_CounterMode_Up, TIM2_PERIOD);
  /* Channel 1 configuration in PWM1 mode */
  /* 初始占空比为1%*/
  TIM2_OC1Init(TIM2_OCMode_PWM1, TIM2_OutputState_Enable, 0, TIM2_OCPolarity_High, TIM2_OCIdleState_Reset);
  PWM_TIM2_SetDutyCycle(1);
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update , ENABLE);
  TIM2_ARRPreloadConfig(DISABLE);
  /* TIM2 Main Output Enable */
  TIM2_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
  /* TIM2 counter enable */
  TIM2_Cmd(ENABLE);
  enableInterrupts();
蝴蝶泉2018 发表于 2019-8-6 10:23 | 显示全部楼层
原理上没问题的,很多修改占空比都是在这定时器中断中进行的。但是你这不是用的高级定时器的某种中断,可以处理别的事情。而高级定时器的PWM是硬件自动发出,不影响输出的,可以实际调试看看
drer 发表于 2019-9-9 14:40 | 显示全部楼层
应该可以啊
gwsan 发表于 2019-9-9 14:52 | 显示全部楼层
当然可以了
磨砂 发表于 2019-9-16 09:48 | 显示全部楼层
看代码是没啥问题
晓伍 发表于 2019-9-16 09:56 | 显示全部楼层
当然可以进入中断了  主要看i优先级如何设置的啊
八层楼 发表于 2019-9-16 12:01 | 显示全部楼层
应该可以的
