滤波问题
2919|5
 楼主| wangheming 发表于 2008-7-18 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图控制主回路,整流后的电压要采取什么方式滤波?只加电容滤波可以吗?负载为220V650W单相异步电机,如果可以应该用多大的电容?如果不可以那要用什么滤波方**和负载有关系吧?
maychang 发表于 2008-7-18 19:23 | 显示全部楼层
单相异步电机?
变频调速?
renqingbin 发表于 2008-7-18 22:54 | 显示全部楼层
等待中……
 楼主| wangheming 发表于 2008-7-21 08:32 | 显示全部楼层
楼上
是变频功能,电子换相器
wzy629 发表于 2008-7-21 15:30 | 显示全部楼层
滤波电抗器
单单的电容器是无法组成滤波柜的,必须要加装滤波电抗器才可以
hjh2008 发表于 2008-7-21 15:45 | 显示全部楼层
220V650W单相异步电机?
lz是单相异步电机啊!<br /><br />不是直流的啊!
