职场上,遭遇这四种冷暴力,该如何应对?
2414|10
 楼主| LED2013 发表于 2019-8-5 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在职场上工作的时候,很多职场人士或多或少都遭遇过冷暴力。比如被同事孤立,被同事戏弄,甚至是被上司忽略。职场冷暴力不是少见的现象,这已经成为了职场上最为常见的普通想象。冷暴力不仅打击了职场人士的工作积极性,还对公司产生了负面的影响。那么在职场上,当遭遇了这四种职场冷暴力时,要如何应对呢?下面就一起来看看!
第一种冷暴力:孤立
“孤立”这种职场冷暴力,比如说你想参加集体活动,但是总被各种理由拒绝;或者是大家在聊天的时候,当你出现时,热闹的场面便冷却了下来。那么遭遇了这种职场冷暴力要如何应对呢?
对策:当遭遇孤立时,首先要做的就是看看自己是否在工作上是有失误,或者在为人处世方面是否有不对的地方。总之一句话,就是要先自查,如果实在找不出自己身上的原因,那么就要从身边对自己还行的同事来询问,在和同事交谈的时候,态度一定要温和,逐一击破。
第二种冷暴力:忽略
“忽略”这种冷暴力,经常是出现在上司对下属的工作安排上面,上司往往在安排工作的时候,就是对你视而不见,重要的项目参与从来都没有你的份。那么遭遇了这种职场冷暴力要如何应对呢?
对策:在职场上,当发现上司经常性忽略自己的话,那么请一定不要着急,要有耐心。首先要分析上司为什么忽略自己,有可能是什么原因导致的。上司忽略自己,很多时候问题是出现在自己的身上。那么这时候你就要及时改正,或者是找个机会向上司说明情况,必要的道歉也是好的。
第三种冷暴力:戏弄
“戏弄”这种冷暴力在职场中也是经常会出现,特别是出现在同事对自己的身上,在办公室里经常戏弄你,经常说一些玩笑话来打击你。那么在职场上出现了这种冷暴力要如何应对呢?
对策:在职场上遭遇到这种冷暴力的时候,很容易会引起自己的职业倦怠,严重的话是会导致自己最终以离职来告终。因此当遭遇到这种冷暴力时,一定要摆正好自己的心态,有时候可以找其中比较好的同事私下聊聊天,看看是自己回事。
第四种冷暴力:刁难
“刁难”也是职场冷暴力,无论你自己表现得多么好,但是上司就是对你视而不见,甚至有时候会对你的工作进行刁难。那么遭遇了这种职场冷暴力要如何应对呢?
对策:遭遇这种冷暴力的时候,沟通是最有效的解决方法,可以找个机会和上司交谈一下,看看是什么原因导致了。如果是自己的行为让上司不满了,不喜欢了,那么就要及时跟上司道歉,及时改正过去;如果是上司误会了,那么就可以说清楚。
总之一句话,在职场上遭遇了冷暴力的时候,一定要沉着冷静,一定要采取正确的解决方法!
hobbye501 发表于 2019-8-5 16:46 | 显示全部楼层
我们这的冷暴力就是。。。不沟通
alinlin 发表于 2019-8-6 09:29 | 显示全部楼层
努力工作,努力提升自我
eddy2019 发表于 2019-8-6 09:46 | 显示全部楼层
如有遇到以上冷暴力 请离职
e_007 发表于 2019-8-6 14:39 | 显示全部楼层
做个梦就过去了...
Cjy_JDxy 发表于 2019-8-7 19:27 | 显示全部楼层
这种冷暴力是很难受的。
madong 发表于 2019-8-8 15:43 | 显示全部楼层
选择大于努力
cxz_00 发表于 2019-8-8 22:57 | 显示全部楼层
方向重于选择
特立独行的猿 发表于 2019-8-9 08:52 | 显示全部楼层
他的冷暴力就是我成长的动力
 楼主| LED2013 发表于 2019-8-13 00:19 | 显示全部楼层
我最怕老板对我施行工作压力的暴力
yjmwxwx 发表于 2021-5-30 11:18 | 显示全部楼层
直接走人不是更好
