TL431输出±5V,50mA
3216|14
 楼主| zhaohualiang 发表于 2019-8-6 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用TL431,需要提供±5V,100ma电流,参考TI资料输出+5V电路可以了,但是-5V电路不太确定,请大神们赐教。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2019-8-6 08:37 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2019-8-6 09:38 | 显示全部楼层
如果不在乎纹波之类,买个金升阳或者其它牌子 12V 变 +-5V 的隔离电源模块就OK了,很多种。
如果给小信号用,需要低纹波就麻烦点,主要是负电压问题。要么电池分两组,提供正负电源,要么加个正转负电路(很多),还可以想办法,将模拟电路修改为只需要单极性电源。
12V变负5V,可以用降压DCDC芯片,加粒隔直电容,改成Spec电路就可以得到稳定的负输出。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2019-8-6 09:52 | 显示全部楼层
如果给小信号用 ...
对精度要求高一些,对传感器供电,然后进行模数转换。
wh6ic 发表于 2019-8-6 10:10 | 显示全部楼层
传感器本身要求正负电源?如果没有,模拟部分改成单极性电源电路比较好。
xmar 发表于 2019-8-6 11:36 | 显示全部楼层
TL431输出电压为10V,因此,输入电压Vin不能太低,如下图所示:
cjseng 发表于 2019-8-6 12:15 | 显示全部楼层
运放供电要用15V吧,不能直接接10V
xmar 发表于 2019-8-6 13:11 | 显示全部楼层
运放供电要用15V吧,不能直接接10V
在6楼电路中,输出0V地电平,运放电源直接用稳压后的10V是完全可以的。不过改成下面电路,流过R3的电流可以小一些、运放0V输出内阻更小。谢谢提醒。
cjseng 发表于 2019-8-6 14:40 | 显示全部楼层
在6楼电路中,输出0V地电平,运放电源直接用稳压后的10V是完全可以的。不过改成下面电路,流过R3的电流可 ...
我的意思如果不是轨到轨运放,输出电压幅度受影响
xmar 发表于 2019-8-6 15:01 | 显示全部楼层
运放这个应用不用轨对轨没有关系。运放输出是0V刚好是在+5V、-5V中间。何来输出电压幅度会受影响?
wh6ic 发表于 2019-8-6 15:29 | 显示全部楼层
这个运放能直接驱动47uF这么大的电容? ? ?
cjseng 发表于 2019-8-6 15:43 | 显示全部楼层
是我理解错了,不过我还是觉得运放电源接到15V好一点,能给后面的负载提供更大的电流。看“地”怎么定义了,实际这个运放输出的是10V的一半电压,确实不需要轨到轨运放。
xmar 发表于 2019-8-6 15:52 | 显示全部楼层
这个应用,运放输出连接电容没问题。不会自激振荡。
cjseng 发表于 2019-8-6 16:00 | 显示全部楼层
运放输出串有电阻的,问题不大
 楼主| zhaohualiang 发表于 2019-8-7 08:15 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答,已采纳。
