关于三极管的问题
3004|11
自从学了三极管后,有好多地方还是挺郁闷的:
1:怎么让三极管对频率更高的信号进行放大,而且还不失真!改变哪些参数呢??(比如现在能在6M处放大,想让它能放大15M的信号)
才用两级放大可以么??
如何提高三极管对高频信号的放大能力??
NE5532| | 2011-11-11 20:48 | 只看该作者
增加级数主要是解决高增益的问题,单级增益太大不好做。扩展频带主要需要更高频率的三极管,放大组态也对频率有影响。
schwarzenggar|  楼主 | 2011-11-11 21:32 | 只看该作者
你好,谢谢你的回答,就目前来说,老师给的三极管足可以放大高的频率,该怎么办呢??
请问 2# NE5532
NE5532| | 2011-11-11 21:41 | 只看该作者
15M还不算很高,改耦合部分就可以了。
qq137098502| | 2011-11-11 21:56 | 只看该作者
可以用个共基极的电路,这样可以拓宽通频带,上次发帖时画了一个,不过画错了,呵呵。
MCU52| | 2011-11-12 15:18 | 只看该作者
影响三极管的高频增1原因主要是自身的结电容,特别是密勒电容的影响
为了降低密勒效应的影响可以用共基或共基共射的复合方式
schwarzenggar|  楼主 | 2011-11-12 20:24 | 只看该作者
在MULTSIM仿真中(用的三极管型号为2N2222A)频带很宽,高达30mHZ吧,但是在焊完电路后(用的三极管型号为派9018)放大能力减小,可以说是在6M处比较大,然后频率增大,增益就减小了,想让其在10M或15M附近放大,改哪些参数呢???谢谢 4# NE5532
schwarzenggar|  楼主 | 2011-11-12 20:25 | 只看该作者
采用共基电路的话是不是得牺牲增益换取高频增益了?? 6# MCU52
zhaolipingyy| | 2011-11-12 20:46 | 只看该作者
试试将基极电流做的大一点,能够改善三极管频率特性
免证入网| | 2011-11-13 07:58 | 只看该作者
建议楼主看看三极管高频时候全电路参数图,影响主要因素基极电流影响re(基极电流越大re越小),放大倍数影响等效电容(放大倍数越大等效电容越大)……
李富贵| | 2011-11-13 08:28 | 只看该作者
7# schwarzenggar
电容取值不恰当,C2 C4应该几百pF,C3取10nF,不能用薄膜电容,用瓷片。
45707136| | 2011-11-13 19:22 | 只看该作者
如果只是想在10M或15M附近放大 ,可以将集电极电阻换成LC的并联谐振回路,试试
