开发板收到了,上图,测试一下
3554|2
 楼主| hello某人 发表于 2011-11-11 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上收到的开发板,晚饭后马上开始准备测试下。
开发板通过USB连接到电脑,板上已烧录了测试程序,上电6个灯就闪。在WIN7下,系统找到3个硬件,一个硬件驱动自动装完,另两个找不到驱动,驱动在光盘上。两张光盘,IAR开发工具用不上,放一边,驱动光盘插入光驱。安装驱动并安装LM Flash Programmer。
光盘上有样例程序,先烧demo测试吧。为了区别于原来板上程序,将
if(TIME > All_LED_Close)
   CA();
改成
  TIME=0;
  // CA();
打开LM Flash Programmer,
将.bin文件烧进板,烧写过程中所有灯全亮,烧写完成程序开始执行。
因为程序改过了,灯一直会闪。
如果只是为了看流水灯当然用不上cortex m3了,先测试下板,以后慢慢研究。
tianm 发表于 2011-11-12 08:16 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
yanghappy 发表于 2011-11-13 16:05 | 显示全部楼层
呵呵我也受到了
