电源5V1A现在负载加到1A变压器就开始响,请各位大侠指教。
3455|11
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-11-12 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源带负载0.5A就可以正常工作?到0.9A烧一会机就开始叫了?先谢谢各位师傅了?
jiangsong8068 发表于 2011-11-12 11:41 | 显示全部楼层
变压器的绕组有问题,要看是什么电路。问题一般出在变压器上
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-11-12 12:13 | 显示全部楼层
是不是变压器饱和了
omi_liang 发表于 2011-11-12 16:37 | 显示全部楼层
上图呗,怎么知道呢?
sneec 发表于 2011-11-12 19:57 | 显示全部楼层
可以先简单后复杂,先查反馈回路,可以更换下反馈元件的品牌。
yyjiayi2011 发表于 2011-11-14 09:48 | 显示全部楼层
看看变压器,一般是变压器的问题,算一下绕组
zhaohe2001 发表于 2011-11-15 12:11 | 显示全部楼层
也可能是环路震荡导致的
zzbsfere 发表于 2011-11-15 18:19 | 显示全部楼层
先摸摸变压器烫手吗,不热的话要查查5V的分压电阻,而后再查反馈环路?方便的话,建议给出电路图
johnlai 发表于 2011-11-15 21:38 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-11-16 11:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位了,厂家说变压器没有浸漆,我让厂里从做了,再试试,如果还是不行,可能是电路的问题,我没有原理图。只有PCB
有结果我会跟大家一起分享的
谢谢!
李良旺 发表于 2011-11-16 14:59 | 显示全部楼层
估计是辅助电源电压高了,我刚开始设计第一款电源时就遇到过这类问题.
解决办法是:1. 辅助电源加稳压措施.
                 2.减少辅助电源绕组的匝数.
