谈谈放电线圈是怎么监测电容残压的?
1144|3
 楼主| 小研究 发表于 2019-8-7 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经多年做无功补偿,其时对电容组的各种差压保护,自认为当时还算了解。但是当时只是从稳态的角度去想的,也就是挂在电力系统上的时候,交流稳态。
时隔七八年,因其他原因讨论起电容组的残压问题,一下子被人问懵了。所以在请教一下各位专家:
1,电容组的放电线圈只负责稳态监测吗?
2,如果放电线圈能监测电容组的残压(即从电网脱离的时候),此时的残压应该是指数衰减的吧?即使考虑到其电感特型,也是LC震荡放电的波形,但此时其频率应该不是工频了吧?
3,如果放电线圈的职责就是放电到50V以下,那这个产品应该有一个标识(或者方法)来显示已经放电完毕,具体是怎样的呢?
感谢赐教。
 楼主| 小研究 发表于 2020-3-30 19:29 | 显示全部楼层
PT也好,放电线圈也好,其本质都是变压器,而本质的本质是电磁传导,传导的根源在于电流变化率。所以,即使指数衰减,也应该有感应电压出来的。不知道各位前辈怎么看待这个问题?
15622899728 发表于 2020-3-30 19:33 | 显示全部楼层
进来学习一下。
 楼主| 小研究 发表于 2020-3-31 16:13 | 显示全部楼层
这个问题很偏,没人理。
