LM3S811开发板入门级小菜
3975|3
 楼主| hzrobin 发表于 2011-11-12 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
送给EK-LM3S811套件的学习者
1、常用开发环境安装:这个大家应该都熟悉一种KEIL,另一个是IAR.,这两种环境现在都能找到和谐版呵呵。
2、拿到EK-LM3S811开发套件后,由于该套件集成仿真器,注意驱动的安装(驱动程序在G:\Tools\FTDI)。安装成功后,你可以在你的硬件设备管理器中看到图片1和图片2三个相关设备信息,恭喜你可以直接设置下载。
3、另外你可以在光盘的G:\Hardware目录下看到套件的原理图。
4、关于驱动库和例程G:\Tools\StellarisWare
第一步:如果大家对环境不是太熟悉的话,直接按照\Documentation目录下的Quickstart-Eval-Kit-Keil.pdf建立编译下载仿真工程,打开工程等等。
第二步:用户可以直接打开官方的例子,跑一下,学习一下。\Tools\StellarisWare\StellarisWare_for_EK-LM3S811\StellarisWare_for_EK-LM3S811\boards\ek-lm3s811,在这里大家不要忘了如果你不想添加库文件的.CN多文件,你直接编译库文件,然后添加库集成文件。(这里我建议大家不要忘记了\Tools\StellarisWare\StellarisWare_for_EK-LM3S811\StellarisWare_for_EK-LM3S811\docs目录下的文件,该目录文件对你学习使用起到很关键的作用)
注意:在KEIL下载的过程中,建议大家将晶振改成6M,要不然你会出现很多莫名其妙的问题。另外请务必要先调用 Jtagwait 函数。这样如果芯片锁住了(可能是JTAG管脚被当成普通管脚),你可以通过jtagwait中的一个死循环,来禁止JTAG管脚被当成普通管脚使用,然后擦除 FLASH
另外还有LM3S811的中文手册,大家可以看下。附件传不上,大家感兴趣,留邮箱,我传你们。
CPU单线程 发表于 2011-11-12 16:45 | 显示全部楼层
恩,看了还是没入门
永远的不知 发表于 2011-11-12 22:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zuomuzhi 发表于 2013-8-3 12:50 | 显示全部楼层
