51中 JNB bit,rel指令怎么执行的问题?
9312|11
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JNB bit,rel
如果bit这位是0,那么PC+rel--PC,这是书上的说法
但是,我用反汇编好像是直接rel赋给PC的,哪个对呢?
       K1  BIT  P0.0          ;LED 灯
        K2  BIT  P0.1
        K3  BIT  P0.2
        K4  BIT  P0.3
        K5  BIT  P0.4         ;喇叭开关
        K6  BIT  P0.5    ;继电器
        ORG  0000H
        JMP  MAIN
        ORG  0030H
MAIN:
        MOV  SP,#60H
LOOP:
        JNB  K1,K1_Prog
        JNB  K2,K2_Prog
        JNB  K3,K3_Prog
        JNB  K4,K4_Prog
        MOV  P2,#0FFH       ;关闭所有LED
        JNB  K5,K5_Prog
        SETB P1.5                        ;关闭风铃器
     JNB  K6,K6_Prog
       SETB P1.4                         ;关闭继电器
      JMP  LOOP
K1_Prog:
        MOV  P2,#0FEH       ;D00灯亮
        JMP  LOOP
K2_Prog:
        MOV  P2,#0FDH       ;D01灯亮
        JMP  LOOP
K3_Prog:
        MOV  P2,#0FBH       ;D02灯亮
        JMP  LOOP
K4_Prog:
        MOV  P2,#0F7H       ;D03灯亮
        JMP  LOOP
K5_Prog:CLR  P1.5           ;喇叭
        JMP  LOOP
K6_Prog:CLR  P1.4           ;继电器
        JMP  LOOP
        END
chen3bing 发表于 2011-11-12 15:40 | 显示全部楼层
要相信自己呀!不过你这不像反汇编吗。看着像是自己写的汇编。
ningling_21 发表于 2011-11-12 17:20 | 显示全部楼层
直接rel赋给PC的
程序好像是LZ写的...
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-12 22:39 | 显示全部楼层
这是自己写的程序,我说的反汇编只是软件那里那个 2# chen3bing
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-12 22:44 | 显示全部楼层
那应该是书上的错了吧,那请问有没有在哪里可以查到比较权威的某款单片机的指令系统的?比如数据手册什么的?, 3# ningling_21
hotpower 发表于 2011-11-12 23:46 | 显示全部楼层
fu10 发表于 2011-11-12 23:50 | 显示全部楼层
rel是不能直接赋给PC的,rel只是个偏移量最大是正负128个字节,应该是下一个PC=当前PC+rel,书是说得没错的.
yirongfu 发表于 2011-11-13 00:20 | 显示全部楼层
你看的这本书的说法似乎不准确!!!
对于传统的MCS-51而言,JNB这个位控制转移指令是三字节指令,其跳转应该是这样的:
JNB  bit, rel      ;若(bit)=0,则(PC)<--(PC)+3+rel
                       ;若(bit)=1,则(PC)<--(PC)+3
千万注意跳转偏移量的基准地址!!!
以下资料供参考:
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-13 14:45 | 显示全部楼层
我看了其它资料,你说的是对的,请问你那个供参考的资料是啥来的?[ 8# yirongfu
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-13 14:50 | 显示全部楼层
8# yirongfu 应该是直接程序跳到LABEL2吧,就是说这个LABEL2不相当于rel咯?LABEL2这个标号不是相对偏移量了,而是直接是下一条要执行的指令的地址了
 楼主| hengshao 发表于 2011-11-13 14:51 | 显示全部楼层
我用的KEIL的软件反汇编那里是这意思的 8# yirongfu 我用的KEIL的软件反汇编那里是这意思的
yirongfu 发表于 2011-11-13 15:49 | 显示全部楼层
LABEL2就是偏移量rel,按照上面说的规则进行跳转,在小的程序中,对于很短距离的跳转,可能你感觉不到这个偏移量的作用或者说含义,容易造成是直接跳转到一个地址(LABEL2)的误解。这也是你的理解的问题所在。
如果你的跳转距离超过128字节,你就能体会到它的含义了,呵呵,因为编译器可能不会报错,顶多警示,老的编译器我是没见到报错的,而程序就跳到“莫名其妙”的一个地址去了。可是,那时候你去找问题,尤其是没有仿真器时,会很蛋疼的。
另外,那个贴图的资料详见此帖:https://bbs.21ic.com/icview-228688-1-1.html
个人签名:貴在坚持,永不言弃
