[电路/定理] 这个电路三极管什么作用?
1883|14
 楼主| supper 发表于 2019-8-8 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在这个电路中,三极管起什么作用?
gx_huang 发表于 2019-8-8 13:41 | 显示全部楼层
又想请教别人,又遮遮掩掩的给个局部电路,不给更完整的,说明一下也好呀。
无非是D9负端电压较低,比如比GND大约低7V以上,NPN导通,NMOS栅极电压被拉低,NMOS关闭。
所以说这种人做可恶呢  发表于 2019-8-8 13:44
xmar 发表于 2019-8-8 13:42 | 显示全部楼层
看看完整电路才好分析。
 楼主| supper 发表于 2019-8-8 13:53 | 显示全部楼层
eddy2019 发表于 2019-8-8 15:55 | 显示全部楼层
三极管的作用:把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。
jsjhpeter 发表于 2019-8-8 17:50 | 显示全部楼层
限制GD之间 在安全电压范围 ?
xiaxingxing 发表于 2019-8-8 18:37 | 显示全部楼层
无非是D9负端电压较低,比如比G ...
这个稳压管D1啥作用呢?貌似没啥作用啊??
戈卫东 发表于 2019-8-8 21:41 | 显示全部楼层
如果电路必须保密,就不可以在任何论坛贴出部分或全部。
gx_huang 发表于 2019-8-9 10:19 | 显示全部楼层
不好分析,没有全貌呢。
二极管么,可能提供一个压降,可能防止反向电压,这么点电路,没法分析。
 楼主| supper 发表于 2019-8-9 11:34 | 显示全部楼层
这个电路基本上完整,左边截去的只是一个三相全桥。
 楼主| supper 发表于 2019-8-9 11:35 | 显示全部楼层
这电路就是一BLDC的功率驱动
 楼主| supper 发表于 2019-8-9 11:36 | 显示全部楼层
T7用来防反的,只是没有明白T8的作用
T8没有作用。可以不焊接  发表于 2019-8-9 14:12
Siderlee 发表于 2019-8-10 23:00 | 显示全部楼层
其实想知道什么作用有条捷径,那就是如果没有这个器件,电路会发生什么。。。
