[芯事漫谈] BP5111晶丰明源调光调色线性恒流 LED 控制芯片
1099|1
 楼主| AAGO 发表于 2019-8-8 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述  晶丰明源  Q  Q   289  271  5427
BP5111 是一款高精度的单段线性恒流 LED 控制芯 片,集成了高压功率管和 JFET 高压供电功能。主 要应用于配合前级恒流调光方案实现调光调色功 能。由于不需
要磁性元件,LED 驱动器可以实现小 体积、长寿命,并符合 EMI 规定。
BP5111 可以通过外部电阻精确的设定 LED 电流, 从而改变色温变化曲线。
BP5111 具有过温调节功能。当输入电压过高,或者 LED 电流过大时,此功能将降低输出电流。
特点
◆ 外围电路非常简单,驱动器体积非常小
◆ 内置 500V 高压 MOS 管
◆ 色温变化曲线可外部设定
◆ 过温调节功能
◆ 采用 SOT89-3 封装
应用
◆ GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
◆ LED 蜡烛灯
◆ 其它 LED 照明
yxt015 发表于 2019-8-13 15:20 | 显示全部楼层
顶一个
