PIP键盘设置实时时钟--智能模块
867|0
 楼主| biubiu108 发表于 2019-8-9 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,许久没来发帖,今天带来点干货。希望大家多多讨论,相互学习。
使用 TOPWAY Smart LCD (HMT050CC-C) PIP键盘设置实时时钟
  第一步  建立工程
第二步  建立2个页面 ,导入2张背景图
① 于资源窗口中,右击Pages,选择New Page,建立PG0000,PG0001两页面
② 于资源窗口中,右击Background Image, 选择Import Background Image
第三步 关联页面与背景图
① 分别点击PG0000PG0001工作区域, 右面显示页面属性
② 属性中 Background Image 选择页面背景图,PG0000选“DP0000 PIP_RTC 显示背景”,PG0001“DP0001 PIP_KEY背景”
第四步  导入字库
① 菜单栏 Tools-->Options-->Font Setting.
② 点选 44 号右击选“Select”
③ 选” 64_NUM_SevenSegment(40x64) “ 字体
④ 点击“Select”选择,点击“OK”完成
第五步  建立自定义键盘与键属性
① 选择PG0001,点击菜单工具栏的触摸键图标
② 创建13 个触摸键元素于页面
③ 13 个按键属性中On Press Down 选择:Inverse Color
④ 数字0~9按键属性中Call 选择:(VP:=Concatenate(VP,Value) 其他3 个按键设置:“Del”按键Call=vp:=DelLastchar(vp);“ESC”按键Call=Esc; “OK”Call 按键Call=Enter
⑤ 数字0~9按键属性中Title/Value 设置对应数值(如下表)
第六步  建立日期时钟元素
① 选择PG0000,点击菜单工具栏日期时钟元素图标
② 在页面工作区拖出矩形区, 创建3个日期时钟元素于页面
③ 属性中 Font Color 字体前景色:0x00FFFF
④ 属性中 Transparent 选择“True”
⑤ 属性中 Font 选择44 号字体:64_NUM_SevenSegment(40x64)
⑥ 属性中 Date/Time Format 分别选择:YYYY-MM-dd HH:mm:ss
YYYY-MM-dd和HHmm:ss
第七步  建立触摸键与关联 RTC 键盘
① 选择PG0000,点击菜单工具栏触摸键图标
② 在页面工作区拖出矩形区, 创建触摸键元素于页面
③ 属性中 Call 选择:PIP RTC
④ 属性中 On Press Down 选择:Inverse Color
第八步  设置 PIP KeyBoard 窗口属性值
① PIP Title 属性中Font Color 选择:0xFF0000
② PIP Title 属性中Transparent 选择:True
③ PIP Title 属性中Font 选择:32_ASCII_SysBold
④ PIP WIN 属性中X/Y Pop Position 分别:474,187
⑤ PIP WIN 属性中Pop Area of Page 选择:PG0001
(注: TPK呈选中状态,PIP窗口显示。“Ctrl+鼠标左键”可移动PIP窗口内容)
第九步  编译与下载
第十步  上电显示
① 断开 USB 与模块连接
② 向模块提供5V 电源
③ 上电显示
④按下屏幕触摸键位置,弹出键盘,输入VP 值,点击“OK”
⑥ 点击“确认”,完成
