WireIt 插件 这个 PCBNEW 插件允许您在 PCB 上的焊盘之间添加电线(或网络),删除它们,并在焊盘之间交换电线。在进行 FPGA 等高引脚数封装的布局时,这有助于物理连接多组相关引脚。 特征:- 将两个或多个焊盘彼此连接或连接到现有网。
- 从网上取下一个或多个焊盘。
- 交换连接两个焊盘的网。
- 输出包含对网表所做更改的文件。
安装:只需将 WireIt.py 文件和 WireIt_icons 目录复制到以下目录之一: Windows 安装:- git clone <a target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt
Linux 安装:
- git clone <a target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/kicad/scripting/plugins/WireIt
或:
- git clone <a target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/.kicad_plugins/WireIt
Mac OS 安装:
- git clone <a target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/Library/Application Support/kicad/scripting/plugins/WireIt
新版 Mac OS:
- git clone <a target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/Library/Preferences/kicad/scripting/plugins/WireIt
注意 如果在 plugins 目录下使用目录安装,无法使用的话,请手动将相关文件移动到 plugins 目录下。 手动重启软件后即可使用。 如下: Windows 下调整目录:
- <div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">mv %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt/* %appdata%/kicad/scripting/plugins/ </font></font></div><div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">del %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt/</font></font></div>
Linux 下调整目录:
- <div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">mv ~/kicad/scripting/plugins/WireIt/* ~/kicad/scripting/plugins/</font></font></div><div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">rm -r ~/kicad/scripting/plugins/WireIt</font></font></div>
用法:按下 工具 => 扩展插件 => WireIt 按钮启动插件。这为四个 WireIt 工具中的每个工具添加了一个按钮到 PCBNEW 窗口: WireIt 工具:该工具将焊盘连接到网。它使用如下: - 使用 shift 键单击鼠标操作,在 PCB 上选择一个或多个焊盘,布线轨道或区域。
- 单击按钮。 单击 WireIt 按钮后,将发生以下任一情况:
- 如果所有焊盘都未连接,则会出现一个对话窗口,您可以在其中键入将要连接它们的新网络的名称,或选择现有网络的名称。按下 OK 按钮将导致所选焊盘之间出现空气线。按下 Cancel 将中止导线的创建。
- 如果所有焊盘/轨道/区域已连接到同一网络,则会出现一个对话窗口,允许您输入该网络的新名称,或选择现有的网络名称。然后原始网上的那些焊盘/轨道/区域和任何其他焊盘/轨道/区域 将被移动到新网。
- 如果一些焊盘/轨道/区域已连接到单个网络而其余焊盘未连接,则未连接的焊盘将被添加到该网络。没有用于命名网络的对话窗口,因为它已有名称。
- 如果两个或多个焊盘/轨道/区域已经连接到不同的网络,那么这些网络将被合并,并且这些网络上的所有焊盘/轨道/区域将被移动到合并的网络。将出现一个对话窗口,允许您选择合并网络的名称。
CutIt 工具:此工具可从网络中移除一个或多个焊盘。它使用如下: - 使用 shift 键单击鼠标操作选择 PCB 上的一个或多个焊盘。
- 单击按钮。 点击 CutIt 按钮后,任何连接到选定焊盘的电线都将被移除,焊盘将不再连接。
SwapIt 工具该工具交换连接到两个焊盘的网络。它使用如下: - 使用 shift-click 鼠标操作精确选择两个焊盘。
- 单击按钮。
在点击 SwapIt 按钮之后,连接到两个焊盘的空气线将被更换,第一焊盘连接到第二焊盘的网,反之亦然。 DumpIt 工具此工具用于编写包含 WireIt,CutIt 和 SwapIt 工具所做更改列表的文件。这是通过将当前 PCB 网表与首次激活 WireIt 工具时存在的网表进行比较来完成的。 单击该按钮将显示一个对话框窗口,您可以在其中指定用于存储布线更改列表的文件。(您可以键入文件名,使用文件浏览器,或将文件拖放到对话框窗口中的文本字段。)单击 OK 按钮会将布线已更改的文本列表写入文件。(该文件的任何先前内容都将被覆盖。)然后,您负责手动将网表更改注释到与此 PCB 布局关联的原理图中。单击该 Cancel 按钮将中止文件的写入。 一些其他操作将焊盘从一个网移动到另一个网 - 选择焊盘。
- 使用 CutIt 工具断开焊盘与任何网络的连接。
- 再次选择焊盘(在 CutIt 操作后将取消选择它们)。
- 在要连接焊盘的网络上选择焊盘,轨道或区域。
- 单击 WireIt 工具将焊盘连接到选定的网络。
- 详细内容和下载方式:
WireIt 插件.rar
(2.03 KB, 下载次数: 29)
