[国产单片机] 鼎盛合口袋秤方案芯片CSU1281
666|1
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-8-9 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSU1281芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。特别适合多显示点阵和外设的产品。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有37条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz)
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率3.8Hz~15KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性:
上电复位(POR)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性:
19位双向I/O口外加2位输出口
2路PDM脉冲密度调制器输出
1路蜂鸣器输出
4×24/8*22的LCD驱动
可选择内外部晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚
应用场合:
传感器或变换器测量应用
电子衡器如高精度口袋秤,厨房称,人体称,脂肪秤
数字仪表
家用医疗仪器
家电控制器
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-9-4 15:30 | 显示全部楼层
出处:www.peakcoo.com
