[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的unauthorized access是什么意思
1056|9
 楼主| meeagle 发表于 2019-8-9 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
unauthorized access指非授权访问?如果用同一个PICKIT3对作了代码保护的芯片再次写入,可以写进去吗?
GeekyGeek 发表于 2019-8-9 22:01 | 显示全部楼层
可以再次烧写,但原有的程序就被擦除掉了
 楼主| meeagle 发表于 2019-8-9 22:26 | 显示全部楼层
可以再次烧写,但原有的程序就被擦除掉了
有什么限制没有?比如说PICKIT的命名之类的?
捉虫天师 发表于 2019-8-13 08:43 | 显示全部楼层
未授权访问
cdyyabc 发表于 2019-8-13 09:35 | 显示全部楼层
全盘擦除了之后就可以再次烧写了,没有什么限制
CoolSilicon 发表于 2019-8-13 13:47 | 显示全部楼层
代码保护只是避免写入之后再次读取的..
重新烧写不影响,仍然可以的.
 楼主| meeagle 发表于 2019-8-17 10:53 | 显示全部楼层
试了,的确这样
奔波儿熊 发表于 2019-8-19 11:16 | 显示全部楼层
学习了
coshi 发表于 2019-9-13 10:43 | 显示全部楼层
我没看明白楼主的问题
zljiu 发表于 2019-9-13 11:05 | 显示全部楼层
是不是写保护了
