转:怎样设计智能手机的音频系统?
3753|1
 楼主| 清晨咖啡 发表于 2011-11-13 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 曾经有一段时间,数字音讯很清楚地被分为Hi-Fi和通话两个部分。Hi-Fi一般意谓立体和16位分辨率,取样速率为44.1kHz,这是原始的 Compact Disc规格。另一方面,电话通话则是单声道及低分辨率,一般是以8位和8kHZ数字化而成。不同型态的混合讯号IC各自适合不同的应用。Hi-Fi音讯编译码IC很快就采用多位sigma-delta技术去改善音质,同时间电话仍然是非常简单,低数据速率及低成本变换器限制了改善音质的可能性。这两种编译码芯片拥有不同的接口。市场上已出现一些针对Hi-Fi立体音响的数据格式,其中最为普及的是I2S (Inter-IC Sound)。电话语音编译码IC则通常是采用脉冲编码调变(PCM)界面。从知名电子技术网站我爱方案网可以得知,脉冲编码调变已包含今日所使用的大部分数字格式,包括I2S;它的原始目的便是要区别数字编码和像是频率调变的模拟技术。然而,在数字通话方面,脉冲编码调变通常是指一种特定、单声道的数据格式,无法兼容于Hi-Fi立体音讯。
    怎样设计智能手机的音频系统?
    看完上面那段文字,现在我们来聊聊本文的重点“怎样设计智能手机的音频系统?”。智能手机的音频系统怎么设计?通过本次在线讲座,你将获知新的放大器特性,如低电磁干扰(EMI) D类放大、音频增益控制(AGC)及功率限制器、共模感测,以及带I2C控制、支持多路输入输出复用的音频子系统等设计方案技巧。本次演讲还详细介绍了2.8W的单声道D类、带AGC的NCP2824手机扬声器解决方案,NCP2815的“长播”立体声耳机解决方案,以及NCP2704/5(共模)感测D类音频管理解决方案。在观看过程中如果你有什么疑问,还可以随时向专家提问,我们将在2个工作日内为你解读!
     另外计算机音讯的崛起则造就了另一种接口的兴起。虽然其音质要求和存在已久的消费性音讯市场颇为类似,然而,计算机需播放以不同取样速率播放的音讯档案(特别是8kHz、44.1kHz和48kHz)。以软件转换取样速率是可行的,但是成本却太昂贵。因此最被广泛采用的AC’97 标准便将此任务交给编译码芯片,造就以专属硬件执行的效率会高出许多。AC’97实际上已成为计算机音讯的产业标准。
  在一开始,可携式系统仍一本初衷:随身CD、迷你光盘及MP3播放器仍采用I2S数字模拟转换器(DAC),行动电话使用脉冲编码调变,而支持音讯功能的PDA则通常具有和桌上型计算机相同的AC’97编译码。电子元件技术网认为,毫无意外地,第一代的复合系统通常会包含在装置内部比邻分布的电话和PDA电路、具有由通讯处理器控制的脉冲编码调变音讯编译码芯片,以及和应用处理器连接的Hi-Fi立体(AC’97或I2S)编译码芯片。然而,此编译码芯片的设计并未将这两个音讯子系统的互连性考虑在内,或者仅有极少的考虑。针对此,通常会将离散式的固态开关安插至模拟讯号路径中,便会造成噪声及谐波失真,并且占据板子空间。当手机遇上可携式电子,两个不同的音讯世界产生了冲突。这么多年过去,模拟工程师仍旧竭力打造可以完美处理语音、音乐播放和铃声的解决方案。本文将检视当前的技术进展,并探讨智能手机音频系统整合趋势。
全才太多 发表于 2011-11-13 19:46 | 显示全部楼层
见识广了
