(一)无图像
1、原因:连线不正确。处理办法:一是检查有线电视的进线是否连接到了数字机顶盒的“有线输入”插孔;二是检查一下机顶盒上的视、音频线是否连接到电视机的视、音频输入插孔上(AV1和AV2不要搞错,应与电视机屏幕显示的AV1和AV2对应)。
2、原因:未获得授权。此时,屏幕上会出现“该频道未授权”提示。排除办法:检查智能卡是否插好或与授权部门联系。
(二)频道搜索不全
处理办法:检查一下是否是付费频道,如果不是上述问题,请查找线路问题。
(三)马赛克现象
出现马赛克问题最多的原因:信号低,网络电缆接头发生了故障和分配器质量不好。处理办法:用户应检查75Ω头接触情况,看看是否有短路现象,如果是短路的话,看机顶盒插头铜芯是否压紧、接头质量是否有问题。
(四)机顶盒死机现象
只要将机顶盒的电源关闭片刻后,重新启动即可解决。
(五)数字电视故障判别及排除方法
六、开机后所有菜单变成了英文有些菜单会有中英文选项
操作中选择了英文菜单按菜单键弹出主菜单(Main Menu),并按以下步骤设置:System(系统设置)——STB Setting(系统选项)——Language Setting(语言),将English(英文)设置成中文(Chinese)即可。
七、 为什么有些机顶盒升级快有些慢(25---45分钟)
由于网络信号质量的差别和不同时间段信号质量的差别,机顶盒的升级时间长短会有些差别(一般在25---45分钟之间),这是正常现象
