短路保护是怎么工作的呢
4143|19
panhaojie|  楼主 | 2011-11-13 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-11-13 23:24 | 只看该作者
re LZ:
注意那个0.5欧的电阻。当负载电流过大时,此电阻上的压降增大,三机管(BJT)导通,致使MOSFET(VP12)关闭,从而实现了限流,即短路保护。
panhaojie|  楼主 | 2011-11-14 00:19 | 只看该作者
恩,有道理,那为什么nmos的漏极电阻要分为两个?
awey| | 2011-11-14 00:26 | 只看该作者
如果不用10K的电阻,当保护三极管导通时,如果NMOS也导通,将会短路电源,两个管子会烧毁。
xymxym| | 2011-11-14 08:17 | 只看该作者
如果三极管的饱和电压是0.7V,那么负载电流超过0.7/0.5=1.4A时限流.
qrshi| | 2011-11-14 18:03 | 只看该作者
mark.
panhaojie|  楼主 | 2011-11-14 19:25 | 只看该作者
谢谢各位。。。
dl759| | 2011-11-15 08:52 | 只看该作者
vn01输入的是什么信号?
HWM| | 2011-11-15 10:10 | 只看该作者
vn01输入的是什么信号?
dl759 发表于 2011-11-15 08:52
5V数字逻辑信号(图中已表明),用以开关电源。
michael_li| | 2011-11-15 10:12 | 只看该作者
0.5ohm电阻阻值有点大,这样多了功耗
HWM| | 2011-11-15 10:16 | 只看该作者
michael_li 发表于 2011-11-15 10:12
这取决于多大的负载,即额定的输出功率。
2346646| | 2011-11-15 10:36 | 只看该作者
MARK
panhaojie|  楼主 | 2011-11-15 12:56 | 只看该作者
版主,我怎么发不了图片了?
dl759| | 2011-11-16 10:15 | 只看该作者
觉得这个电路不够完美;
假设三极管饱和电压0.7v,当负载电流很大,0.5欧电阻两端电压有0.7v时三极管导通,vp12断开,三极管也会跟着断开,vp12导通,0.5欧电阻两端电压升到0.7v,三极管再次导通,vp12断开如此循环;如果短接12v负载,实际输出会稳定在0.7v,1.4a电流
HWM| | 2011-11-16 10:31 | 只看该作者
“假设三极管饱和电压0.7v,当负载电流很大,0.5欧电阻两端电压有0.7v时三极管导通,vp12断开,三极管也会跟着断开,vp12导通,0.5欧电阻两端电压升到0.7v,三极管再次导通,vp12断开如此循环”
一般不回出现这种“振荡”现象,除非负载自己老是在大幅度的变化。
maychang| | 2011-11-16 10:31 | 只看该作者
14楼:
此电路不是如你所描述的那样工作的。
输出短路时,PNP双极型三极管和MOS管VP12均不是工作于开关状态,而是线性状态,没有什么“如此循环”。该电源在输出短路时输出是稳定直流,大约1.4A,这句倒是对的。但既为短路,负载两端电压必为零,不可能有0.7V,除非是负载电阻0.5欧。
dl759| | 2011-11-16 11:13 | 只看该作者
前面说的确实不对,三极管和mos管的通断是个线性过程,如果输出短路,输出电流最终会稳定在略低于1.4a,0.5欧电阻两端的电压会稍低于0.7v
leshak| | 2012-7-30 10:22 | 只看该作者
MARK
yhf311| | 2012-7-30 11:29 | 只看该作者
这个电路中的三极管和场效应管工作于线性区,则必引入了负反馈,如何分析?
hawksabre| | 2012-7-30 19:14 | 只看该作者
这个电路收藏了  以后用到直接拿来  哈哈
