请教图中D1为什么管?
5577|33
 楼主| hua00001 发表于 2011-11-14 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,图中D1为TO220封装,2脚,不知道是什么管?本以为是TVS,网上查了一下,好像没有此种封装,猜想是否为快恢复二极管?又或者是别的,请各位赐教,谢谢~
xymxym 发表于 2011-11-14 10:22 | 显示全部楼层
续流二极管啊
HWM 发表于 2011-11-14 10:26 | 显示全部楼层
续流二极管啊
不是。
若是二极管,在此看不出有啥作用。
xmar 发表于 2011-11-14 10:33 | 显示全部楼层
快恢复二极管没错。减少K切换时电机电感反生电动势对+12V电源的影响。
HWM 发表于 2011-11-14 10:42 | 显示全部楼层
不可能是一般意义下的二极管,切换时电动势反向加在“二极管”上。这个东西只可能是TVS。
xmar 发表于 2011-11-14 10:48 | 显示全部楼层
在TVS未出现之前,这种二极管保护电路‘古已有之’。其实说TVS是快恢复二极管亦没错。
t.jm 发表于 2011-11-14 10:57 | 显示全部楼层
不承接上下文不好下结论,
1)有时是多余的。
2)有时用普通整流二极管就够了。
3)有时用快恢复二极管亦可以。
TVS我看就没必要了。
yewuyi 发表于 2011-11-14 11:08 | 显示全部楼层
所有人都被LZ忽悠了,:D,图上只有D0,根本没有D1
nongfuxu 发表于 2011-11-14 11:16 | 显示全部楼层
1)不外乎保护电机的电感和+12V电源, 在这里能产生危害电压、电流的只有电机中的电感。
2)所以应该是快恢复二极管或过压保护TVS管了。
3)具体是什么猜想可能是TVS。
HWM 发表于 2011-11-14 11:28 | 显示全部楼层
“快恢复二极管”和“TVS”有着天壤之别。
yewuyi 发表于 2011-11-14 11:30 | 显示全部楼层
呵呵,TVS只能说是“快响应”
t.jm 发表于 2011-11-14 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,TVS只能说是“快响应”
倒不是只“快响应”,
TVS只有工作于反向击穿才体现出它的意义,所以在这里,
马达是不怕外界对它的干扰的,只怕它对外界产生干扰,在加上TVS的工作特性
还不如加个电容来得有效。
 楼主| hua00001 发表于 2011-11-14 11:42 | 显示全部楼层
 楼主| hua00001 发表于 2011-11-14 11:43 | 显示全部楼层
写错了
睡觉星期日 发表于 2011-11-14 12:49 | 显示全部楼层
谁告诉我D1在哪,是那个双掷开关继电器?
ghost1325 发表于 2011-11-14 12:59 | 显示全部楼层
没有看见D1,继电器线圈的反压有D0续流保护,负载电机也是大感性的玩意儿,怎么没有保护??照此图继电器断开后,触点要拉弧...
另外,TVS是稳压管的一种,都属于齐纳二极管,不过TVS更注重的是较硬的伏安曲线、瞬间过流能力
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nongfuxu + 1
查看全部评分
zhou1983wei 发表于 2011-11-14 15:20 | 显示全部楼层
D1应该是用于续流
jotliu 发表于 2011-11-14 16:04 | 显示全部楼层
是那个D0管子吧?应该是稳压二极管12V的
tanwanshui 发表于 2011-11-14 17:16 | 显示全部楼层
续流二极管,保护用
宋业科 发表于 2011-11-14 19:39 | 显示全部楼层
续流二极管,保护用
