系统5V电源对外提供会有问题吗|?
2651|5
 楼主| davali 发表于 2008-8-3 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   因为传感器要求5V供电,再提供一路比较麻烦所以想用系统的5V,但距离有时候要10多米远(系统离传感器的距),不知道这么做会有什么问题,怎么解决好|?
chunyang 发表于 2008-8-3 16:44 | 显示全部楼层
这个不能一概而论
跟负载的相对大小、系统及环境的噪声分布、信号传递方式等都有关。
 楼主| davali 发表于 2008-8-4 12:58 | 显示全部楼层
回楼上
负载纯阻性,电流100多mA,周围电磁干扰很大
Again_gyf 发表于 2008-8-4 13:04 | 显示全部楼层
做好EMI/EMC就可以!
看你自己处理
secondjet 发表于 2008-8-9 22:31 | 显示全部楼层
用同轴电缆
10米不算远,不过最好用同轴电缆,带屏蔽那种
bracelet54 发表于 2008-8-10 15:39 | 显示全部楼层
试着用双绞线?
如果真要这样的话,不知这样如何:采用双绞线,也就是楼上提到的带屏蔽的那种,还有看看要不要带个匹配电阻?这个没试过,可以用示波器看看。
