请教各位:空脚直接上下拉风险有多大?
4774|17
 楼主| kex 发表于 2011-11-14 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工控项目,需要MCU引脚比较少,但是需要用到独立的VREF脚,剩余的空脚怎样处理好呢?全部通过电阻上下拉,印版不是很好处理啊,悬空对抗干扰能力不会有好作用吧?如果全部直接下拉到地,上拉到VCC,哪个风险更小,风险有多大呢
香水城 发表于 2011-11-14 14:09 | 显示全部楼层
上拉到VDD时,最好这个引脚配置为推挽输出,并输出高。如果输出低,则会损坏该引脚,但芯片其他部分应不受影响。
下拉到GND时,最好这个引脚配置为推挽输出,并输出低。如果输出高,则会损坏该引脚,但芯片其他部分应不受影响。
不管上拉到VDD还是下拉到GND,若没有配置引脚为推挽输出,也不影响正常操作。
总之,风险=0。
 楼主| kex 发表于 2011-11-14 14:11 | 显示全部楼层
谢谢回复,还有个问题没有解决,是通过电阻上下拉,还是直接拉?
 楼主| kex 发表于 2011-11-14 14:12 | 显示全部楼层
哦,版主的意思就是直接拉,不好意思
香水城 发表于 2011-11-14 14:12 | 显示全部楼层
都可以。
grissiom 发表于 2011-11-14 15:12 | 显示全部楼层
如果外部上/下拉,程序上不做配置(使用默认配置),那么风险是多少?:lol
香水城 发表于 2011-11-14 15:42 | 显示全部楼层
tanwanshui 发表于 2011-11-14 17:24 | 显示全部楼层
看I/O口的情况,一般用5.1K,上拉至VCC
谈的元 发表于 2011-11-14 18:21 | 显示全部楼层
下拉,上拉均可,不建议将某个口直接接到电源上或地上
悬空的话设置为输出即可
 楼主| kex 发表于 2011-11-14 19:00 | 显示全部楼层
想来直接下拉到地要好些,这样可以保证铺地尽可能完整,对定型产品没啥风险,产品开发的时候别误输出高电平就好了,不过有说法,这种接法开机时候功耗大,工控产品应该不介意这点功耗
谈的元 发表于 2011-11-14 22:33 | 显示全部楼层
直接接地,MCU受到干扰输出高,就很危险
qq414055899 发表于 2011-11-14 23:53 | 显示全部楼层
电阻上下拉呀  保护嘛~
chy117 发表于 2011-11-15 10:27 | 显示全部楼层
fjzzclc 发表于 2011-11-15 11:39 | 显示全部楼层
要看是什么单片机
ddb_21ic 发表于 2011-11-15 14:12 | 显示全部楼层
下拉,设为高阻输入
Ryanhsiung 发表于 2011-11-15 18:26 | 显示全部楼层
我觉得可以直接接地,改为输入即可
shuaijing 发表于 2011-11-22 20:50 | 显示全部楼层
byeyear 发表于 2011-11-22 21:53 | 显示全部楼层
如果重点考虑功耗 推挽输出高 可以不接VCC
如果重点考虑EMC 推挽输出低 并且直接强下拉(不通过电阻)到地
如果都不考虑…… 就忽略。
kex
