[运放] 高压高速功率运放设计与验证,±35V供电,压摆率300V/us
1173|0
 楼主| anhuihbo 发表于 2019-8-12 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高压高速功率运放,应用于ATE、OLED屏测试、超声等场合。
2、由于输出电压达到±30V,输出电流达到0.5V。散热是一大难点。例如±35V供电,输出0.1V,电流0.5A,那么这种情况效率是极低的,运放要承受近17.45W功耗。该功耗转化为热量散出。
3、本文介绍一种高压高速功率运放设计,以及性能指标测试。
4、设计为标准的1/4砖模块尺寸。外形、尺寸设计如下:
5、根据散热要求,正面支持液冷散热,风冷散热。可以对接液冷板、散热器等。
6、安装上散热器后的效果。
7、输出测试:
7.1 从-25V到+25V斜率时间为188nS
7.2 正弦波测试
7.3 输出电压精度测试,温度一定情况下,电压波动小于1mV。
8、该款运放可以直接驱动音响,音质靓丽。
9、详细请咨询:
邮箱:contact@hzpdtech.com
QQ:306612835
微信:moning_hello
手机:15258857506
