TL431的问题
5783|15
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个24V开关电源。我想用TL431给单片机供电,5V。
我就是想用TL431做做实验。我想问一下,是否可以接24V,
通过电阻分压,使基准源得到2.5V,从而再得到5V。
如果可以的话,电阻选多大的,功率有要求吗?
我以前没做过,请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 14:45 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2011-11-14 14:56 | 显示全部楼层
直接是不行的,可以用TL431+NPN做个LDO就可以。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 15:00 | 显示全部楼层
谢谢!怎么接呀?你能不能说详细点。
NPN是接在什么地方?
t.jm 发表于 2011-11-14 15:07 | 显示全部楼层
类似 TL431中datasheet中的接法:
Figure 14. Constant-Current Sink
RS对应你的负载。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 15:33 | 显示全部楼层
谢谢!我找到了,不过还有几点不明白。图见附件,应该没错。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 15:36 | 显示全部楼层
图23.我不明白,TL431的基准源不是2.5V吗?那么图中RS两端的电压是2.5V还是5V呢?
我需要5V。还有,NPN的集电极接哪儿呢?我感觉自己太笨了,还是不明白。麻烦你再解释解释。
t.jm 发表于 2011-11-14 16:00 | 显示全部楼层
对不起,没料到你的资料与我的不一样。这样接就好了:
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-14 16:22 | 显示全部楼层
多谢!
qq414055899 发表于 2011-11-14 23:55 | 显示全部楼层
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-25 20:38 | 显示全部楼层
我今天搭了个电路,没有2N5550,我用8050替代,结果8050好像烧了。TL431不知道有没有问题。
还有那个100欧的电阻也烧了。我看了一下手册,2N5550Vcbo160V,
Vceo140V,Vebo6V。8050Vcbo30V,Vceo25V,Vebo6V。
两者的Vebo都一样,只是2N5550的Vcbo,Vceo比较大。
我还看了一下电流,2N5550Ic最大300mA,8050Ic1.5A。
我量了一下,8050的BE之间的电阻10几K,CB之间不通。
我不明白,8050为什么会烧?还有那个100欧电阻要用多大功率的?
我硬件比较菜,请高手指教。谢谢!
ST_Z 发表于 2011-11-25 21:12 | 显示全部楼层
你24V的输入电压,不知道工作电流是多少,就算50mA吧,在这个三极管上消耗的电压是24-5=19V,三极管上消耗的热功率是 19V X0.05A = 0.95W !     没有散热片的情况下,小半分钟就会烧掉的。
后级耗电比较大的话,还是考虑用DC-DC吧,最简单的就是LM2596,或者MP1583,便宜的就用MC34063
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-26 07:39 | 显示全部楼层
谢谢!我就是想用TL431做个试验,以后会考虑用DC-DC的。如果换成2N5550有没有问题呢?
还有那个100电阻如何选?
Light_David 发表于 2011-11-26 07:59 | 显示全部楼层
还有那个100电阻如何选?
隨便找一個TO220封裝NPN解決熱量問題,後面100R電阻用0.5W以上的,就OK,注意輸出不要短路.這麽大壓降短路很容易燒管
 楼主| chen3bing 发表于 2011-11-26 09:21 | 显示全部楼层
谢谢!
JLINGON 发表于 2011-11-26 16:33 | 显示全部楼层
学习了~~~tl431
