能不能利用两个IO口做个简单的测温电路
5938|19
 楼主| zjh006 发表于 2008-8-5 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是利用三个IO来做的,如图,现在IO不够,能不能用两个IO口来实现呢?
yewuyi 发表于 2008-8-5 15:55 | 显示全部楼层
1个都能做,只是软件更复杂,处理更麻烦。。。
何工 发表于 2008-8-6 01:14 | 显示全部楼层
什么单片机?
看是什么单片机喽!!
 楼主| zjh006 发表于 2008-8-6 08:26 | 显示全部楼层
和单片机有关系吗?
麻烦何工讲讲思路。
Again_gyf 发表于 2008-8-6 12:01 | 显示全部楼层
看楼主的图好象是用SLOPE AD测电阻
 楼主| zjh006 发表于 2008-8-6 15:53 | 显示全部楼层
不是测电阻
是测温度的。
yanwuxu 发表于 2008-8-6 17:54 | 显示全部楼层
一个IO口再加个DS18B20呗
awey 发表于 2008-8-6 17:55 | 显示全部楼层
一个口也可以,但精度不高
Rt接电源到IO口,再接个电容到地<br /><br />1,IO口设成输出,并输出为0,对电容放电<br />2,IO口设成输入,同时启动内部定时器<br />3,检测IO口的状态,当IO口变高时停止内部定时器<br />4,读取定时值器的值,换算成温度值<br /><br />
 楼主| zjh006 发表于 2008-8-6 18:07 | 显示全部楼层
谢谢awey
有个问题是,我的方案是电池供电,电压变化会不会对充电时间有影响?
computer00 发表于 2008-8-6 18:39 | 显示全部楼层
可以接个稳压器稳压的呀,晕~~~
到是温度变化对电容的影响较大,要找个温度系数好的电容也不容易~~~~
mohanwei 发表于 2008-8-6 19:00 | 显示全部楼层
两个字:标定
何工 发表于 2008-8-6 23:19 | 显示全部楼层
找内置A/D转换器的单片机
yewuyi 发表于 2008-8-7 10:03 | 显示全部楼层
awey的单IO方案不好,
呵呵,这岂止是精度不高,简直就是没价值,不管是3个、2个或者是1个IO口测量电阻值,都需要解决电容的问题,否则无意义。<br /><br />要解决电容容值、温漂等影响,因为对于电容来说,这两个因素影响太大了,如果信号采集依靠这两个完成,显然不合适。<br /><br />至于电压的影响,一般来说,使用的正确的RC测量电路和测量计算方法的话,对电压要求也很低,大致上讲,如果你的软件是连续16次后求平均这样的做法,那么在这16次采集中,只要保持电压波动不大就可以了。。。<br /><br /><br />这个话题是老话题了,记得以前多次讨论过,俺以前好象也写了很多帖子,但现在不知道还能不能找出来。。。
 楼主| zjh006 发表于 2008-8-7 10:28 | 显示全部楼层
采用3个IO的方案,我认为电容和电压都不会带来太大问题
因为连续几次的采样时间很短,在这个过程中,电压和电容值有较大波动的情况是很少的,而且可以通过软件来判断是否在采集过程中出现了较大波动。
liudewei 发表于 2008-8-7 15:15 | 显示全部楼层
7楼的答案可行
pheavecn 发表于 2008-8-7 16:08 | 显示全部楼层
我做过1个IO测温度的,高准确度!
maaaaa 发表于 2008-8-7 17:11 | 显示全部楼层
两个刚好
像楼主的不用P1.2<br />1.&nbsp;P1.0为输出&nbsp;P1.1为输入,测RX用P1.1<br />2&nbsp;&nbsp;两个设为输出放电(要考虑到最大时也能完全放电,实际我用可能的最大时间2倍以上来保证)<br />3.&nbsp;P1.1为输出&nbsp;P1.0为输入,测RT用P1.0<br />4.&nbsp;重复2<br />这样不要考虑电容的误差。<br /><br />至于一个I/O口像13L说的没法用,电容的精度到时出现的不是误差,直接就是错误<br />
yewuyi 发表于 2008-8-7 21:16 | 显示全部楼层
一个IO一样玩,怎么玩?
估计不少人手上有一本张明峰先生当年写的那本PIC入门的书,呵呵,上面有详细介绍如何用1个IO测量电阻值。。。<br /><br /><br />这东西写完整了需要打很多字,呵呵,有书的就自己去翻翻把
HWM 发表于 2008-9-18 08:45 | 显示全部楼层
瞎闹!
gx_huang 发表于 2008-9-18 11:33 | 显示全部楼层
可以
外接比较器。
