求教keil调试
2268|3
 楼主| rangery 发表于 2011-11-14 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的lpc2220芯片,arm7内核,操作系统ucos
程序下载到flash运行都很正常
但是通过hjtag进入调试时总是数据异常
看运行过程,似乎都是软中断退出的时候出错了
lishutong 发表于 2011-11-15 19:15 | 显示全部楼层
如果脱机跑没问题,则估计是仿真器的影响了。调试时仿真器有时会动CPu的资源的。
 楼主| rangery 发表于 2011-11-15 19:29 | 显示全部楼层
修正了分散加载,不会再进入异常了
不过启动任务后还是有问题
在软中断和系统时钟间切换出不来了
取得的swi号不是2就是3,而得不到1进入上电后第一次切换
;软件中断
SoftwareInterrupt
        LDR     SP, StackSvc            ; 重新设置堆栈指针
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}
        MOV     R1, SP                  ; R1指向参数存储位置
        MRS     R3, SPSR
        TST     R3, #T_bit              ; 中断前是否是Thumb状态
        LDRNEH  R0, [LR,#-2]            ; 是: 取得Thumb状态SWI号
        BICNE   R0, R0, #0xff00
        LDREQ   R0, [LR,#-4]            ; 否: 取得arm状态SWI号
        BICEQ   R0, R0, #0xFF000000
                                        ; r0 = SWI号,R1指向参数存储位置
      [b/]  CMP     R0, #1
        LDRLO   PC, =OSIntCtxSw
        LDREQ   PC, =__OSStartHighRdy   ; SWI 0x01为第一次任务切换
        BL      SWI_Exception
        LDMFD   SP!, {R0-R3, R12, PC}^
StackSvc           DCD     (SvcStackSpace + SVC_STACK_LEGTH * 4 - 4)
 楼主| rangery 发表于 2011-11-16 12:41 | 显示全部楼层
原因终于找出来了
把异常向量表拷到ram空间就行了
