MB8S整流桥,可否用12v直流电驱动
2456|6
gxy198715a|  楼主 | 2011-11-14 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2011-11-14 16:37 | 只看该作者
可以的,这样接输入端可以不分正负,从整流桥后端出来的还是12V
gxy198715a|  楼主 | 2011-11-14 18:02 | 只看该作者
请问2楼,那整流桥,压降一般多是多少啊!
jjjyufan| | 2011-11-15 09:31 | 只看该作者
看手册,里面有讲的,内部就是4个二极管,按二极管的压降来算,看是什么类型的 硅 锗管
奔牛滚滚| | 2011-11-15 11:19 | 只看该作者
就是一个整流桥而已,所以你的答案就很清楚了:两个二极管的压降
gxy198715a|  楼主 | 2011-11-16 15:55 | 只看该作者
恩,谢谢各位了。
gxy198715a|  楼主 | 2011-11-16 15:56 | 只看该作者
谢谢各位的帮助啊!
