请教怎样看物理层芯片的UTP端口为电流型还是电压型
15941|7
 楼主| 12580 发表于 2011-11-14 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到关于PHY一些东西。如下:
为什么phy对变压器中间抽头电压有要求,这个电压起什么作用。
为什么有的是2.5V,
为什么有的是3.3V,
为什么有的是0V,
关于变压器中间抽头接法的回复:
首先,你提的问题里包含两个内容!1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是你使用的phy芯片UTP口驱动类型决定的,有两种,如果是电压驱动的就要接电源;如果是电流驱动的就不用了,直接接个电容到地就OK!2、为什么有些接 2.5v?而有些又接3.3v呢?是因为你的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定。如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到 3.3v!嘿嘿!!!
LTX971说是电流型的,请教怎样看物理层芯片的UTP端口为电流型还是电压型?谢谢
 楼主| 12580 发表于 2011-11-15 08:22 | 显示全部楼层
怎么搞成结贴了呢?才刚开始提的啊。请知道的帮忙解释一下。谢谢
 楼主| 12580 发表于 2011-11-15 12:43 | 显示全部楼层
:)谢谢楼主哦,路过学习学习~
WWW.DZ3W.COM 发表于 2011-11-15 09:32
没看明白,感谢我啥。呵呵。再顶。。
acute1110 发表于 2011-11-15 13:18 | 显示全部楼层
这个看电路不一定能看出来,需要看IC的手册
 楼主| 12580 发表于 2011-11-15 17:31 | 显示全部楼层
我现在就是看IC手册,就是在里面没有找到相关内容
acute1110 发表于 2011-11-16 09:10 | 显示全部楼层
不知道你用的哪家的,broadcom的phy一般是在app note中有专门提到。电流驱动和电压驱动仅对 transformer有微小的影响。
huling_somnus 发表于 2016-5-18 10:07 | 显示全部楼层
楼主信息是否有误啊!电压型的PHY中间抽头应该是接地的呀,电流型的是需要接电压的啊。这个具体接法在PHY的参考设计里是有具体提到的哦!
小明ing 发表于 2016-11-16 14:58 | 显示全部楼层
对啊 ,电压驱动应该接地(芯片内部是有上拉电阻的所以直接接一个电容到地就OK),电流驱动接电压,内部没有上拉,需要通过外部提供一个电源,保证电流输出
