隔膜点胶阀适用于中低粘度的流体,可以实现超过微升级别精度的点,线的精密作业。在隔膜点胶阀中底端的隔膜起到密封作用,防止胶料漏出,可以保证点胶质量和稳定性,另外可以把流动液体与内置元件分开。大多数胶阀都会内置防护膜用于密封加固,所以隔膜的质量对于隔膜点胶阀的质量起到重要意义。
适用低粘度流体控制的隔膜点胶阀大部分是从内置隔膜中体现的,会使接触到流体的零件分开,因此适用于化学药剂、UV胶、涂料,溶剂等流体,通常使用到的隔膜是塑料、橡胶等具有弹性、耐腐蚀且非渗透性材料制成。而胶阀多用于玻璃钢、陶瓷或金属材料制成。
泰康TS5420DMP隔膜点胶阀是一次性材料路径隔膜阀,因为可以很简单的在几秒钟内就更换整个液体润湿区。而点胶阀始终保持在生产线上,所以TS5420DMP隔膜点胶阀可以对困难流体如瞬干胶及预先混合的双组份环氧树脂在无需经常清洗的条件下进行点胶。
泰康TS5420DMP隔膜点胶阀接触液体部件采用黑色聚乙烯制造,以防止湿气和紫外线光进入并接触待点胶流体。因此,它能可靠且准确地对湿气敏感的液体如瞬干胶和UV固化粘合剂进行点胶。
泰康TS5420DMP隔膜点胶阀采用无泄漏阀设计可提供极佳的耐湿性,同时隔膜在流体部件和气缸之间建立隔离屏障。内部弹簧复位位置使阀能很好地配合TECHCON点胶设备控制器的使用。阀芯短行程设计使得阀的开关响应十分迅速。
